kamilo2010 Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 witam Was A4 forumowicze.Może ktoś spotkał sie z moim problemem kiedys...od jakiegoś czasu mam problem z wbiciem biegów,zarówno na zimnym silniku jak naciepłym.Wskakują niekiedy dobrze,a czasem trzeba je ze sporą siłą wdusić.nie ma przy tym zgrzytów żadnych...ostatnio też wyczułem,że po wbiciu 1 biegu,czekając na ruszenie z wciśniętym sprzęgłem do końca,czasem delikatnie szarpie samochodem do przodu!o co to może chodzić??pomocy!!
mroova81 Opublikowano 8 Października 2008 Opublikowano 8 Października 2008 Na 90% sprzegło nie rozłącza do końca. Po pierwsze sprawdź poziom płynu hamulcowego.
mlodyy Opublikowano 8 Października 2008 Opublikowano 8 Października 2008 odpowietrz silownik sprzegla zobacz czy niema wyciekow najlepiej jak bys go wykrecil i obadal moze trzeba nowy bedzie kupic bo ten niedomaga. sprawdz stan plyny hamulcowego
kamilo2010 Opublikowano 8 Października 2008 Autor Opublikowano 8 Października 2008 Witam!niestety poziom płynu hamulcowego jest na średnim poziomie,czyli to odpada;( ten siłownik to naprawdę dobry trop jest?pytam,bo mechanik to by najchetniej całe sprzęgło wymeniał,skoro coś nie łączy,a to chyba nie tędy droga,czasem da to sie naprawić...czyli to delikatne szarpanie stojąc na wciśniętym sprzęgle,na biegu ,i te nieszczęsne biegi które trzeba wbijać na siłe,to by pasowało??
mlodyy Opublikowano 9 Października 2008 Opublikowano 9 Października 2008 albo sprzeglo Ci sie kaczy albo nie dociskaska do a za to odpowiada silownik moze byc zapowietrzony albo tloczek sie wyrobil wykrecenie silownika to 15min rozkrecenie i sprwawdzenie to 20 min zestaw naprawczy to okolo 25zl czyli tracisz max godzine 25zl a nie z 1000zl przed rozkrecenies sprobuj odpowietrzyc silownik robie sie to tak samo jak hamulce jak nic nie pomoze to wykrecaj
stasio1969 Opublikowano 10 Października 2008 Opublikowano 10 Października 2008 Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie. Zobacz poduszki olejowe do mocowania silnika i skrzyni biegów. Miałem ten sam problem po wymianie prawej (wyciek olej) problem ustąpił.
kamilo2010 Opublikowano 14 Października 2008 Autor Opublikowano 14 Października 2008 poduszki są w średnim stanie jak to zerknoł mechanik na to...odpowietrzył siłownik,i co dalej niestety to samo...niewiem czy ci mechanicy to partacze,od razu mówił że on by sprzęgło wymienił,ale człowiek chce poratować sie nieco tańszym rozwiązaniem...ale do jakiego tu mechanika pojechać w 40tyś. miasteczku,brakuje tu jakiś mądrych mechaników,z chęcią bym oddał moje autko w jakieś inne ręce,osobie która cośtakiego już miała...może ktoś sie poleci w zachodniej/południowej Polsce??rece mi opadają pomocy!!
