Uszkodzony wybierak biegów skrzynia manualna 5 biegowa
Witam!
Od około pół roku przy ruszaniu słyszałem gdzieś w okolicach silnika delikatne szurnięcie (ale to tylko przy ruszaniu) a zwłaszcza rano, myślałem że może klocki hamulcowe trzymają ale po ich wymianie dalej było tak samo byłem w serwisie i mechanik powiedział że trzeba by było pół ośki wyciągnąć i sprawdzić. Od jakiegoś tygodnia zauważyłem że zrobił się straszny luz na wybieraku biegów, wajha chodzi w prawo i w lewo. Od dwóch dni ciężko wchodzi jedynka i wsteczny. Mam nadzieję ze to wina tego wybieraka chyba że skrzynia siada. Mam pytanie czy ciężko wymienić ten wybierak biegów? I czy to napewno wina tego wybieraka? Czy znacie może jakiegoś dobrego mechanika w okolicach gorzowa wlkp.?
Może Ci się śrubka poluzowała, musisz wejść pod auto, zdjąć osłonę alu nad tłumikiem i masz dostęp do wybieraka, tam przy samej skrzyni masz cięgno na końcu którego jest śrubka która usztywnia wybierak. Jeśli nie to to może wpierw oceń co,zamiast od razu atakować mechanika.
