mariuszolek Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) Panowie, sprytni Szwajcarzy założyli lampy led: Komis wymienił je na moją prośbę na ori. Po tym fakcie nie działa lewa tylna pozycja. Nie jest to wina żarówki. FIS wywala żarówkę. Macie jakiś pomysł gdzie szukać tutaj winowajcy? Edytowane 10 Lutego 2015 przez mariuszolek
Robero321 Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 Prawdopodobnie gdzieś na zasilaniu tego światła jest zapięty opornik żeby oszukać system kontroli - żeby ledy śmigały i nie wywalało byka. Po wpięciu ori świateł opornik został i generuje błędy. Odszukaj opornik na zasilaniu i go wywal zazwyczaj jest gdzieś za kostką którą wpina się w lampę
mariuszolek Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor Opublikowano 10 Lutego 2015 Prawdopodobnie gdzieś na zasilaniu tego światła jest zapięty opornik żeby oszukać system kontroli - żeby ledy śmigały i nie wywalało byka. Po wpięciu ori świateł opornik został i generuje błędy. Odszukaj opornik na zasilaniu i go wywal zazwyczaj jest gdzieś za kostką którą wpina się w lampę Wielkie dzięki, jutro sprawdzę
Kazek 1.9 Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 Sprawdz może lampę dokładnie czy jest przejście i zamień żarówki ... albo masz jedną lampę zrypaną albo niewiem co to może być ehh .. ja miałem podobnie to niby zarówki wporządku były ale dopiero po zamianie na nową zaczeło poprawnie działać .. pozdro Jak powyżej kolega pisze .. zapomniałem o tym oporniku ajjj .. starość nie radość
Sebastianb6 Opublikowano 11 Lutego 2015 Opublikowano 11 Lutego 2015 Jak były lampy ledowe to pewnie ten rezystor.Ewentualnie możesz sprawdzić połączenia,bądź miernikiem czy masz 12 v na wyjściu.Druga lampa działa ?
mariuszolek Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor Opublikowano 11 Lutego 2015 (edytowane) Jak były lampy ledowe to pewnie ten rezystor. Ewentualnie możesz sprawdzić połączenia,bądź miernikiem czy masz 12 v na wyjściu. Druga lampa działa ? Tak druga lampa bezproblemowo. Za nic nie pamiętam czy światła działały jak oglądałem to auto... A jeśli to nie wina ledów to co innego może być przyczyną? Zwykła przerwa gdzieś pewnie przy wtyczce? Bezpiecznik? Wyjąłem światło i przejżałem wiąkę. Nie widzę żadnego rezystora. Jutro zerknę probówką czy jest napięcie Edytowane 12 Lutego 2015 przez mariuszolek
Sebastianb6 Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Jak dalej nic nie znajdziesz to pozostaje sprawdzenie wiązki aż do bezpieczników,może któryś przewód poprostu skorodował.
mariuszolek Opublikowano 12 Lutego 2015 Autor Opublikowano 12 Lutego 2015 Panowie, gniazdo we wtyczce było zaśniedziałe... Zamykam Namieszałem z tymi ledami
