Patryk41 1 Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Witam mam audi a4 b6 1.9tdi 130km i 6 biegową skrzynię. Mam taki problem że po odpuszczeniu gazu na biegu robi się takie wycie, prawdopodobnie coś koło skrzyni. Jadę szóstym biegiem 130 puszczam gaz i coś zaczyna wyć( tak dzieje się na każdym biegu) gdy wciskam sprzęgło i na luz jest cichutko, dodam że delikatnie rusza mi się gałka od zmiany biegów podczas jazdy. Co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbedi 3 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Na 99% zerwana poduszka skrzyni jeśli lewarek lekko zmienia położenie przy puszczeniu nogi z gazu. Najlepiej widać to kiedy wlączysz I-szy bieg i na ręcznym próbujesz ruszyć i to samo na wstecznym. Jeśli jednak lewarek nie drgnie to już pproblemu można szukać w skrzyni ale najpierw sprawdż u kogoś mądrego poduszki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielciagala 0 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Mam identyczne objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radio22 1 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Do Patryk41 a czy szarpie ci delikatnie lewarkiem jak zmieniasz bieg ? Zrób prosty test sprawdzenia poduszki skrzyni weź jedną osobę do pomocy otwórz maskę niech jedna osoba energicznie rusza na biegu wstecznym a druga osoba niech obserwuję blok silnika jeśli silnik się dosyć mocno przechyla to jest zerwana poduszka skrzyni przerabiałem to u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielciagala 0 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Ja mam lewarek w porządku. Tylko wyje jak odpuszczam gaz na 4,5,6 biegu. Przy hamowaniu biegami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk41 1 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Czyli poduszka u mnie jest ok. Tylko wyje jak odpuszczam gaz na 4,5,6 biegu. Przy hamowaniu biegami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 (edytowane) Wycie skrzyni to zużyte łożyska na wałku atakującym, naprawa dość kosztowna, samo łożysko w ASO (kłopot z dobraniem zamiennika) to koszt ok. 800 zł, a naprawa może nie pomóc jeżeli zużyte jest (a a przeważnie jest) koło talerzowe i koło zębate na ataku. Edytowane 26 Czerwca 2015 przez majkel_majki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lexyy 0 Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Czyli olac sprawe i jeździć do momentu az skrzynia nie padnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vagatrotter 1 Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Obawiam się że majkel_majki ma rację. Taka sama przyczyna jest powodem huczenia mostów napędowych w ciężarówkach. Mam też to u siebie w Audi, ale na razie nie jest jakoś mocno głośno więc przy moich skromnych przebiegach pewnie jeszcze długo pojeżdżę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
