Czy ktoś rozpozna te schowki pod fotele czy są one do B7?
Januszek1
Kupiłem na alledrogo schowki pod fotele w b dobrym stanie.Ale nie pasują do mojej B7.Chodzi o rozmieszczenie stelaży mocujących.Mam fotele kubełkowe ,te z rozsuwanym siedziskiem, pompowane na lędźwiach.Czy faktycznie są do B6/B7 jak zapewniał w tytule aukcji sprzedawca?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7bac7d91eb5d064f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/19edd25416d6060d.html
muszą pasować , jeśli nie masz pełnej elektryki.
pamiętaj że jeden jest lewy a drugi prawy - może odwrotnie je wkładałeś ? pod fotelem masz dziury na spinki a później wkręcasz każdy schowek czterema śrubkami.
kupiłem właśnie te
http://allegro.pl/schowek-schowki-fotele-audi-a4-b6-b7-i5076946204.html
są oznaczone literkami lewy i prawy L i R
ale nie maja żadnego znaku audi czy numeru
własnie te otwory zupełnie nie pasuja do schowków
Edytowane przez Januszek1
Mam B6. Te schowki wyglądają identycznie jak te ,które montowałem niedawno u siebie.
Mam fotele bez elektrycznych lędźwi i wysuwanego podudzia.
przesuwka przód - tył fotela jest ręczna.A fotel po prostu odkręciłem aby podnieść o jakieś 45 stopni siedzisko.
Wydaje mi się że gostek przysłał mi nieco inne schowki ponieważ wytłoczka krzyżowa w B6/B& jest od strony stelaży a ja mam od płaskiej spodniej strony.Jutro zadzwonię do niego i spróbuje wyjaśnić.
Janusz - nie ma INNYCH. Są takie jak kupiłeś, są większe - pod pełną elektrykę i są uchylne .
Te które masz muszą pasować - ja również mam folet kubełkowy z manualnym przesuwaniem, elektrycznymi lędźwiami oraz wysuwanymi podudziami - ponadto sprzedawałem takie szuflady nie raz :wink:
pokaż mi te Twoje fotele lepiej.
to są moje fotele
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ef9d0f57e816521.html
natomiast to drugie zdjęcie w moim pierwszym poście wziałem z ogłoszenia z allegro z ogłoszenia gdzie kupiłem i na nim od strony stelaża mocowań jest X. A u mnie nie ma .Jest za to od spodniej strony od dołu schowka.Wygląda na to ze gostek dał w 2 zdjęciach rózne schowki.
Musi pasować.
Kombinuj. [emoji12]
Założony pod siedzeniem pasażera ma klamkę bliżej kierowcy.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200649-schowki-foteli-przednich-montaz/
Musi pasować.
Kombinuj. [emoji12]
Jutro spróbuję bo i tak zdemontuję fotel pasażera pod montaż BT
znalazłem schowek w necie z B6 i ten ma X na górze pomiędzy mocowaniami , a u mnie jest gładkie
http://postimg.org/image/s79f3p30l/
odkręć całkiem fotel, połóż go na plecach i na spokojnie przyłóż schowek - mówię Ci że będą pasować.
masz do nich takie złote spinki ? te spinki wsuwasz w dziury w fotelu , wtedy przykładasz schowek i przykręcasz czterema śrubkami.
p.s.
jeśli nie dał Ci spinek to mam chyba ze 4 sztuki w garażu - mogę Ci dać w ramach pomocy forumowej ;)
No toć ba jak mi bez spinek wysłałeś to masz.Dobrze że swoje miałem.[emoji12]
Edytowane przez POWER-KRIS
spineczki kupiłem w aso 8 szt za 9,4 zł
U mnie w ASO za 1 szt płaciłem 2,5 zł :facepalm: ciekawe skąd ta różnica w cenie.
te co kupiłem nie są mosiądzowane ale jakby z aluminium Sądzę że są gorszego sortu.
Co do tytułu wątku .Zakupione schowki nie sa do Audi B6/B7. Kupiłem inne własciwe od jednego z forumowiczów i przypasowały idealnie. A te pierwsze odesłałem i czekam :kwasny: na zwrot kasy.
