[B6 avant] Tylna szyba
Jest trochę tematów o braku grzania szyby, ale z tego co widzę każdemu świeci przełączniki.
U mnie zapala się tylko w momencie wciskania, po odpuszczeniu wyłącza się. Grzałki nie reagują. Kable przy szybie przejrzane. Bezpiecznik ok. Pomożecie?
Edytowane przez mariuszolek
A klimatronik zmienial? - takie podstawowe pytanie
Nic z tych rzeczy. Mam to auto od kilku dni
I tak bylo od pierwszego dnia?
No to sprawdz jaki masz klimatronik - jak masz 1din to zlap od spodu i wyciag i podaj nr klimatronika
Kolego jak to sprawdzić czy to 1 czy 2 din? Jestem zielony :( Mam na górze RNS-d, czyli 2 din?
Skasowałem błędy, po wciśnięciu przycisku tylnej szyby klima wywala takie błędy:
1841 Nie znany kod błędu przerwa lub zwarcie do plusa
975 Przednia szyba ogrzewana stała wartość na wyjściu lub zwarcie do masy
1794 Nie znany kod błędu brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem
Mozesz sprawdzic vagiem - polacz sie i bedziesz mial nr
to jest 1din
YmJlOWQyYzg4MmI5ZjQ5MGYzMjAzNWQ0OWMwMGZl
a to 2din
NDQzZDgxNDgyZDg1ZGE0Zjg3ZDc4OWM5ZGMzOGIw
Ok wobec tego mam 2din
Numer to: 8E0820043AM
Dzięki kolego. Zamykam
Gość
