Adamusneo Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 (edytowane) A4 b7 2006 silnik bre Witam, wczoraj normalnie dojechałem do domu i auto normalnie się zachowywało, zostawiłem na noc na zewnątrz nie chowając do garażu, dziś chciałem poruszać się samochodem i nie miła niespodzianka, auto otwieram z centralnego, wsadzam kluczyk daje zapłon i zaświeca się tylko kontrolka od airbag, esp i abs, i nic sie nie wzbudza więcej na desce, nie pokazuje kilometrów, stanu poziomu paliwa, kontrolka świec akumulatora itd, słychać pompkę, auto odpala i po sekundzie gaśnie, wszystkie przekaźniki, bezpieczniki, te w kabinie i pod maską znajdujące się pod kompem wyciągnięte sprawdzone wizualnie i miernikiem i wszystko ok, przekręcając światła nie pokazuje że są załączone mimo że świecą nie podświetla deski, nawiewy nie reagują świeci się tylko na panelu sterującym nawiewami off i nie włączy się nic, podgrzewanie tylnej szyby tylko mrugnie i gaśnie, po wyjęciu kluczyka i zamknięciu auta świeci się cały panel guzików sterujących nawiewami i guzik awaryjnych i po jakimś czasie gaśnie, odłączyłem aku na 10 min nic nie pomogło, masę sprawdzałem na silniku itd kablami masowałem silnik do śrubek i aku i na odwrót i nic, w końcu komp do diagnostyki i podsyłam zdjęcie, nie wiem czy tyle siadło by modułów?? Edytowane 14 Lutego 2015 przez wrclaguna
Tom A4 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 albo zegary albo sterownik silnika jest uszkodzony ale obstawiam zegary
grami121 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 Czy przypadkiem wcześniej nie grzebałeś programem diagnostycznym w liczniku? Bo coś mi się wydaje,że tak i uwaliłeś licznik.
Tom A4 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 może ktoś robił korektę i teraz licznik się wysypał
Adamusneo Opublikowano 14 Lutego 2015 Autor Opublikowano 14 Lutego 2015 nie, auto mam od 2 lat, ostatnio było z pół roku temu u mechanika ale nic elektrycznego nie robilismy, tak że napewno ostatnio nie był podpinany sprzęt diagnostyczny by cos zgrzebać
grami121 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 A może imo wkluczyku się posypało. Jak masz drugi kluczyk to spróbuj nim odpalić.
Adamusneo Opublikowano 14 Lutego 2015 Autor Opublikowano 14 Lutego 2015 zapomniałem właśnie napisać drugi kluczyk też próba i nic nie dało
Tom A4 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 (edytowane) kluczyki nie mają tu nic wspólnego padła szafa i tyle , gdyby padło immo to świeciły by normalnie km , a tu nic nie działa Edytowane 14 Lutego 2015 przez Tom A4
Adamusneo Opublikowano 14 Lutego 2015 Autor Opublikowano 14 Lutego 2015 Czy jak by siadł licznik to auto nie odpala? nawiewy nie wystartują?
grami121 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 Jak uwalony licznik to podobno tak się dzieje
Adamusneo Opublikowano 14 Lutego 2015 Autor Opublikowano 14 Lutego 2015 po odłaczeniu aku dziwne bo radio mi teraz woła pin a nigdy takiego czegos nie miałem, rns plus, wymieniałem na nowy aku i tez przeciez chwile byłbez prądu a teraz woła i pin:/ a brak
Tom A4 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 brak komunikacji po can temu woła o pin
Adamusneo Opublikowano 14 Lutego 2015 Autor Opublikowano 14 Lutego 2015 nieposiadam pinu i co etraz? jak wymienie licznik przestanie wołać ? Zamówie licznik na all tylko na początek ten wyjme i nr spisze, czy jak przyjdzie wystarczy go podmienic i bedzie wszystko git czy trzeba cos zmieniac adaptowac ?
Tom A4 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 dopasować immo przepisać przebieg przepisać kodowanie. Radio będzie dalej wołać o pin do momentu wpisania
grami121 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 Kiedyś natknąłem się na podobny wątek i naprawa nie była tanią sprawą. Jak dobrze pamiętam to trzeba mieć zgrany oryginalny wsad z twojego licznika.
grami121 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 Wniosek jest jeden. Po mojemu to jednak było grzebane przy przebiegu.
Tom A4 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 autor wie ale nie chce powiedzieć co było robione
Adamusneo Opublikowano 15 Lutego 2015 Autor Opublikowano 15 Lutego 2015 czyli było grzebane przed zakupem auta 2 lata temu i teraz sie cos zknociło? znalazłem popalone kable i wtyczke do jakiegos modułu pod kolumną kierowniczą zrobie zdj i wstawie
