Emejcz 76 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Witam, wkurzyłem się, bo właśnie niedawno wystrzeliła mi poduszka z siedzenia pasażera. Nawet nie wiedziałem, że one tam są, bo były zaszyte w środku więc rozerwało mi fotel. Najechałem na jakiś kijek i nie wiem co się stało, musiał od spodu w coś walnąć... Mam niestety kilka pytań: -Gdzie znajduje się sterownik poduszek? Muszę chyba nowy kupić, bo jest crash data stored. -Czy jak zamontuję sprawny sterownik a poduszka pasażera będzie odłączona to pozostałe będą działać poprawnie i zniknie mi kontrolka airbag? -Moi drodzy, czy da się tą poduszkę kupić samą czy trzeba nowy fotel kupować? -Czy to normalne, że wystrzeliła tylko jedna a nie wszystkie? Trochę lipa muszę powiedzieć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian88bk 0 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 -Sterownik poduszek znajduje się na tunelu środkowym trzeba wyjąć radio panel klimatyzacji i najlepiej w ogóle cały kosz wyciągnąć ale można też zazwyczaj wykasować crash datę odpowiednim programem -jak poduszka będzie odłączona to będzie świecił airbag chyba że jak jakiś rzeźbiarz dasz rezystor -Poduszkę można kupić samą ale ze względu na to ze jeszcze siedzenie trzeba zszyć ja bym szukał fotela najpierw -Spotkałem się już z przypadkami że strzeliła komuś boczna po przywaleniu w dziurę a pasa lub obu nie zblokowało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 15 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Wiesz czy soft do kasowania idzie w necie znalezc? No ceny sterowników sa dość niskie i raczej do speca jechać nie bede. Nie wiem jak druga i pady bo jechałem sam. Kurczę po co oni to zaszywali w taki sposób ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MŁODZIAN 0 Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 taniej i wygodniej będzie wymienić fotel a błędy kasujesz programem-5min rooty możesz zaszyć fotel ale nizbyt ładnie będzie to wyglądało a jak nie chcesz wkładać poduchy to trzeba rezystor założyć inaczej nie skwitujesz błędu w kompie czyli żadna w tej chwili nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 21 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Lipa totalna. Kupiłem poduszkę zamontowałem i cały czas pali się AIRBAG... Nie wiem czy to przez to, że moja miała numer 8L0 880 242 a ta co kupiłem 8L0 880 242A ? Są identyczne, miałem nadzieje będzie z tym podobnie jak z innymi częściami, że literki oznaczają w zasadzie jakąś niewielką kosmetyczną różnicę. Nie mogę skasować błędów w VAG'u. 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 00595 - Crash Data Stored 35-00 - - Umówiłem się z gościem przy kupnie, że będę mógł ją odesłać jakby nie działało, ale wolałbym się na 100% upewnić czy to wina poduszki, czy może coś innego nawala? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 (edytowane) Miałem identyko sytuację, na dziurach uderzyłem progiem i wywaliło poduchę w B5. Kupiłem nową i zamontowałem - świecił się błąd poduszki. Vagiem tego błędu nie skasujesz. Musisz mieć crash data reseter albo podjechać do kogoś kto go ma - okoliczne handlarzyny mają na bank. Fotel do zszycia, ja oddałem do tapicera. Za rezystory powinno się łapy ucinać, dobrze że zdecydowałeś się to naprawić. Edytowane 21 Lutego 2015 przez Armi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 21 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Nie przepadam za druciarstwem. Jakbym zrobił rezystor to tylko aby sprawdzić czy sam układ nie ma jakichś przerw. Jeżdżę dość szybko i bywa, że z dziewczyną więc lepiej niech sobie ta poduszka tam siedzi No właśnie tak znalazłem, że crash datę trzeba usunąć.... Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, bo gość od którego kupiłem poduchę miał też sterownik i mogłem w jednej przesyłce to wziąć. Zobaczę czy ktoś w okolicy mi to niedrogo skasuje, ale wątpię więc pewnie i tak kupię używkę sterownik i podmienię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Nie przepadam za druciarstwem. Jakbym zrobił rezystor to tylko aby sprawdzić czy sam układ nie ma jakichś przerw. Jeżdżę dość szybko i bywa, że z dziewczyną więc lepiej niech sobie ta poduszka tam siedzi No właśnie tak znalazłem, że crash datę trzeba usunąć.... Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, bo gość od którego kupiłem poduchę miał też sterownik i mogłem w jednej przesyłce to wziąć. Zobaczę czy ktoś w okolicy mi to niedrogo skasuje, ale wątpię więc pewnie i tak kupię używkę sterownik i podmienię. Mnie skasowanie kosztowało 50zł, czyli 1/3 ceny kabla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 1 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Ogólnie masakra, goście kręcą jak się da, mówią, że kasowanie nie jest takie proste, że trzeba lutować czasem, przeprogramować itp. BZDURA. Pojechałem do gościa z polecenia i za 70zł podłączył kasownik, kliknął 2 przyciski i w ciągu minuty było czysto. Niezła stawka... Tapicerkę sam zdjąłem i dałem przyszłej teściowej do zszycia, bo jak mi krzyknęli w jednym miejscu 180 a w innych 120zł za przeszycie to zrezygnowałem z takich usług. Przy okazji zrobiłem pranie ręczne Strasznie dużo problemów z tego wyszło, ale w końcu się uporałem i wszystko działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Ogólnie masakra, goście kręcą jak się da, mówią, że kasowanie nie jest takie proste, że trzeba lutować czasem, przeprogramować itp. BZDURA. Pojechałem do gościa z polecenia i za 70zł podłączył kasownik, kliknął 2 przyciski i w ciągu minuty było czysto. Niezła stawka... Tapicerkę sam zdjąłem i dałem przyszłej teściowej do zszycia, bo jak mi krzyknęli w jednym miejscu 180 a w innych 120zł za przeszycie to zrezygnowałem z takich usług. Przy okazji zrobiłem pranie ręczne Strasznie dużo problemów z tego wyszło, ale w końcu się uporałem i wszystko działa. To najważniejsze i oby nie już nigdy nie miała okazji wystrzelić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 ja po 2 latach jeżdżenia swoim autem dopiero zauważyłem że pod fotelem kierowcy przewody są wycięte z kostki i wlutowany rezystor. Wszystko było tak ładnie zaizolowane że ciężko coś poznać. Łapy up***dolić przy samej d*pie takim pseudo szpecom Jeszcze kurw@ kable tak uciął przy kostce że trzeba nową żeby to naprawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
