[ALL B7] Czujniki parkowania
Odświeżę ten temat.
Kupiłem A4 podobno z czujnikami cofania. Na zderzaku widać "oczka" czujników, przy załączaniu wstecznego coś piszczy przez kilka sekund, ale potem dojeżdżajac do przeszkody głucha cisza. Gdzie szukać ewentualnego podłączenia i jak sprawdzić, bez odkręcania zderzaka, czy czujniki są tam zamontowane.
Masz z przodu i z tylu te czujniki? jezeli tak to masz na desce wlacznik do tych czujnikow z zielona LED.
Przy zalaczeniu tego czujnika ( lub przy wbiciu wstecznego) powinien sie wydobyc krotki sygnal z glosnikow a LED powinno sie swiecic.
Jezeli masz tylko z tylu to powinien sie rownierz w czasie wbicia wstecznego wydobyc krotki sygnal dzwiekowy z glosnikow.
Migajaca LED i dluzszy sygnal swiadcza o usterce czujnika/ow.
Musisz podpiac VAGa i sprawdzic, ktory jest padniety.
Wymiana czujnika z tylu wiaze sie z demontazem zderzaka ( przynajmniej w Avancie). Czujnik musi byc oczywiscie polakierowany pod kolor auta.
Czujniki mam tylko z tyłu. Na desce brak zaznaczonego włącznika a przy wstecznym słychać, po wbiciu, sygnał ciągły ok.3 sekundy. Demontaż zderzaka mi się nie uśmiecha, ale pewnie i tak trzeba będzie pojechać podpiąć VAG.
Dzięki za podpowiedź.
podłącze się pod pytanie.
mam czujniki z tyłu.
musze wymienić przedni zderzak bo rozwaliłem go o krawężnik, pomyślałem ze mogę kupić taki z czujnikami tylko nie wiem czy jest sens. Czy wystarczy gdzieś wpiąć czujniki, ewentualnie ten guzik i aktywować vagiem czy moduł od tego jest inny niż w przypadku samego tyłu??
Ciągły sygnał oznacza uszkodzenie przynajmniej jednego z czujników. Przy sprawnym parktronicku usłyszałbyś krótki sygnał przy wbijaniu wstecznego a później coraz szybsze "pikanie" w miarę zblożania się do przeszkody.
Sprawdziłem, używając żony :embarrassed: , czujniki nie działają :angry:. Teraz nawet przy wrzucaniu wstecznego nic nie piszczy. Trzeba będzie to sprawdzić, chociaż nie mam raczej kłopotów z parkowaniem.
zeby zadziala przod trzeba oprocz oczywiscie zamontowaniem samych czujnikow w zderzak:
- wymienic sterownik, bo inny jest do samego tylu a inny to t+p
- dorobic wiazke do czujnikow przedenich i poprowadzic ja do sterownika w bagazniku
- zamontowac z przedu "pikacza"
- zamontowac przycisk z instalacja na desce
koszt nowych czesci to ok. 2tys
Po kompie i to po drugim podejściu okazało się, że jeden czujnik jest felerny (brak masy). Dopiero po wyjęciu okaże się czy tylko kabelek, czy do wymiany sam czujnik. Koszt w serwisie ok.240 PLN :shocked: , ale muszę to naprawić.
Szukaj na allegro. Mi udało się kupić czujniki w odpowiednim kolorze lakieru po 32PLN/szt :cool1:
Dzięki, popatrzę.
jest ich tam pelno wiec bez problemu znajdziesz :cool1:
Tak, ale najpierw muszę sprawdzić czy niedomaga czujnik, czy tylko kabelek :wink4:
Rozmawiałem z Człowiekiem z allegro i najlepiej sprawdzić numer na czujniku. W ASO podano mi numer trochę dłuższy niż wystawiane na aukcjach.
Konieczność odkręcania zderzaka i niskie temperatury zniechęcają mnie, jak do tej pory, do podejmowania działań. Chyba, ze zna ktoś inny sposób sprawdzenia poprawności działania czujnika.
Pozdrowienia
