Skrypty dla MMI 3G HDD Basic LOW HIGH
Niektóre przydatne operacje na MMI możemy wykonać przy pomocy skryptów uruchamianych z karty SD.
Skrypty uruchamiane są identycznie niezależnie od wersji, wszystkie informacje będą również wyświetlane na ekranie.
  • Pobieramy potrzebne archiwum i rozpakowujemy je na czystą kartę SD sformatowaną jako FAT32, wszystko musi się znaleźć w katalogu głównym karty
  • Uruchamiamy MMI (włożenie kluczyka czy uruchomienie silnika, ważne aby MMI się uruchmiło)
  • Czekamy dla spokoju 3 minuty aby MMI całkowicie się uruchomiło
  • Wkładamy kartę SD do slotu
  • Powinniśmy zobaczyć ekran powitalny
  • Naciskamy dowolny przycisk, np. w pokrętle
  • Czekamy chwilę, gdy skrypt zakończy pracę pojawi nam się stosowny komunikat z informacją jak zresetować MMI
  • Czekamy około minuty po czym wyciągamy kartę ze slotu
  • Resetujemy MMI (Setup + Przycisk w pokrętle + Prawy górny obok pokrętła)
Skrypty
Aktywacja ukryte menu:
1. Połącz się z 5F
2. Wprowadzić Adaptacja - 10
3. Kanał 06
4. Zmień wartość z 0 na 1.
5. Zapisz
6. Odśwież MMI (jednocześnie nacisnąć SETUP + podkładka + prawy górny przycisk i zwolnić, gdy ekran jest wyłączony).
Ukryte menu pojawi się po naciśnięciu jednocześnie USTAWIENIA + CAR
Wypakować zawartosc bezposrednio na karte SD.
odpalić MMI, poczekać jakies 3 minuty. nastepnie wlozyć karte do slotu , na ekranie pojawisie info, zeby nacisnac dowolny klawisz, po chwili powinno pojawi sie info, ze skrypt zostal wykonany.
zrobić restart MMI i zielone menu powinno sie pojawic :banan:
Na karcie w katalogu backup bedą kopie dwoch plikow przed zmiana - wiec zawsze bedzie mozna je przywrocic.
Wersja dla MMI 3G Basic LOW
http://uploaduj.net/D78b34/skrypt-menu-serwisowe-3g-basic-zip/
Wersja dla MMI 3G High / 3G+ (ale tylko dla jednostki w wersji 9411)
http://uploaduj.net/D78b35/skrypt-menu-serwisowe-3g-high-zip/
Własny ekran startowy (splash)
Dzięki temu skryptowi możemy wgrać własny ekran startowy wyświetlany podczas uruchamiania MMI.
Splash to obrazek .PNG w rozdzielczości:
  • dla MMI Basic - 400x240
  • dla MMI High - 800x480
Obrazek należy zapisać pod nazwą startup_generic.png w folderze splashscreens na karcie SD. Przykładowy splash jest już w archiwum. Po zakończeniu działania w folderze backup na karcie znajdziecie domyślne ekrany startowe zapisane z MMI, tak na wszelki wypadek jak by ktoś chciał wrócić do oryginalnego to kopiuje go jako startup_generic.png do folderu splashscreens i uruchamia skrypt jeszcze raz.
http://uploaduj.net/D78b36/skrypt-ekran-startowy-3g-basic-zip/
Wersja dla MMI 3G High / MMI 3G+
http://uploaduj.net/D78b37/skrypt-ekran-startowy-3g-high-zip/
U mnie ekran startowy wygląda tak:
Tutaj (splashscreens) umieściłem oryginalne splashscreen'y z wersji 3G High.
Czy dla MMI3G+ też jest taki skrypt ?
Tak, zaktualizowałem post.
w końcu ktoś to rozpracował :banan:
teraz pozostaje jeszcze grafika menu :kox:
poniżej mój na szybko zrobiony splash screen :decayed:
Jaką wielkość maksymalną w kb może mieć ten plik?
U Ciebie oryginalnie jest 28kb
Ja wgrałem plik wielkości 148kb i weszło.
W folderze backup po zmianie mam stare pliki od 24kb do 38kb.
Edytowane przez adkowski
ja wgrałem plik 440 kb i poszło, sprawdzę czy czasem napęd sam nie zmniejsza pliku
Możecie wrzucić gdzieś oryginalne splashę z 3G High i 3G+ z backupu?
Nie mam pojęcia ile tam jest miejsca na pliki ale raczej ciężko będzie zapisać bardzo duży plik bo nawet skomplikowane zdjęcie jako PNG w 800x480 to będzie miało max z 800kb.
chciałbym wgrać logo startowe jak na tym filmiku
, tyle tylko że z A4 , ma ktoś może taki obraz ?
chciałbym wgrać logo startowe jak na tym filmiku , tyle tylko że z A4 , ma ktoś może taki obraz ?
przerób sobie :decayed:
@Faktory daj maila to Ci wyśle pliki z MMI3G
Edytowane przez dareksu
Ja cos takiego wykitrałem :)
W 3G+ inaczej to sie ustawia .
Pozwolisz, że przerobię trochę (by Adik) i wsadzę do siebie :)
Inaczej ? A jak ? Napisz, ku przyszłych modyfikacji ... na 3G+
Mi pomógł 13 letni chłopak :) cos tam pogmerał w photoshopie w 2 min.
Mozna kilka opcji sobie zrobic jak sie nam znudzi , kwestia kodowania ustawień w Zielonym MENU
carcodingvehicle ---> wartosci zmieniamy od 1- 30 chyba a pozniej Restart MMI
Jednostka 9411 czyli jaka ?? Mam 3G HIGH
Poszło :)
Edytowane przez mardock81
widać że się spieszył w 2 min bo nie wyczyścił od góry pozostałości z karbonowego nagłówka forum :decayed:
Z Carbonem chciałem :) mam elementy takie w aucie ( listwy drzwi , deski itd.)
hmmm , mi się nie chce wgrać :eusathink: nie wiem czemu mam mmi3g high , wszystko robię tak jak w opisie , komunikaty też wyświetlają się po włożeniu karty jednak jak zresetuje jednostkę to ekran startowy który wgrałem się nie uruchamia , uruchamia się całym czasem ten standardowy fabryczny , natomiast jak sprawdzałem kartę na kompie to w folderze backup zgrało z mmi kilka ekranów startowych , a5 , s5 , a6 , s6 , rs , jednak jak wejdę w zielone menu i chce zmienić ekran startowy to na wszystkich pozycjach jest ten standardowy :eusathink:
ma ktoś jakiś pomysł ? Zakażdym razem jak coś zmieniam resetuje mmi .
Edytowane przez Love-AUDI
Nie sprawdzałem w 3G HIGH ale zobacz w vehicle model line
mmi_hm_main_car_carcodingvehicle_RSmodel
ok , dzięki za podpowiedz , posprawdzam i dam znać
działa :) ja stworzyłem i wrzuciłem coś takiego ...
O fajne. Daj troszkę większe zobaczę jak to u mnie widać na LOW.
