OskiUK 4 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Wyslij mi dumpa na priv to zobqcze co da sie zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Ad 1. Tylko szafy non crypto Tu czytają szafę z crypto i PIN odczytuje Ad 2. VDC tylko oryginal, klon nie dziala z RBx. Soft nie dziala z KKL Są polskie klony co działają: http://allegro.pl/vagdashcan-vag-dash-can-5-29-v5-29-produkt-polski-i5085319354.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Tak, ale musisz sie popdpiac do auta. Z dumpa crypto nie odczytasz pinu. A co do klonow to "dzialaja" jak loteria a pozniej def/error;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 A co to za różnica czy do auta czy na stole byle po linii K. Bo jak bezpośrednio do procka programatorem go wtedy gorzej. Pomarańczowe z Chin to na pewno loteria do RB4/RB8 lepiej nie podchodzić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 (edytowane) Bez grzebania z licznikiem kkl zwykłym przez obd odczytujesz z ecu, fakt nie zawsze chce iść, na stole idzie na 100% w boot mode, ewentualnie tym dasch canem po obd da się odczytac eeprom z ecu. Edytowane 20 Lutego 2015 przez ?ukasz13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Tak, chodzilo mi o to, by bylo popaczenie z zegarami;) ze z golego dumpa nie da rady. I wlasnie te pomaranczowe mialem na mysli:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 (edytowane) galetto dał linka jak wyjąć pin z crypto zwykłym kkl a skoro z crypto można to i z non też tym samym sposobem uwzględniając opcje w programie. Samo czytanie wsadu nie psuje licznika, programem 1.4 china też da się czytać pin zwykłym kkl. Łukasz13 podał równie dobry sposób czytania z ecu, także do wyjmowania pinu nic innego jak zwykły diagnostyczny nie potrzeba. Nie rozumiem co znaczy z gołego "dumpa nie da rady" skoro żeby zgrać dumpa i tak trzeba go z licznika wyjąć a przy wyjmowaniu dostajemy pin Edytowane 21 Lutego 2015 przez ganjaq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Kolega mial na mysli o wyliczenie pinu z wsadu W licznikach bez crypto otwierając wsad mozna go latwo wyliczyć. Przy crypto tylko przy odczycie wyciąga pin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Tak, dokladnie to mialem na mysli - wyliczenie z dumpa, fakt, troche zamotalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Nie chcę się czepiać ale jaki program wyciąga dumpa i nie daje pinu? A skoro każdy daje to po co wyliczać z dumpa pin ręcznie? Wiedza przydatna na wypadek braku prądu? Oczywiście żartuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Vag eeprom programmer nie wyciaga pinu przy non crypto, i przy crypto gdy jest odczytywany w zwykltm trybie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szampoon 1 Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) Witam, musze sie pochwalic; po wielu probach z dwoma kabelkami K i KKL, wieloma programami jak Vagcom, Polskivag, vcds, VAG eeprom programmer, Commander...udalo mi sie (o dziwo tym ostatnim pomimi ze kabelek nie jest K+Can) odczytac PIN. Niestety przebieg pozostal tejemnica a zapisany do pliku jest nie do otwarcia. najwazniejsze ze PIN sie ukazal za co wszystkim wielkie dzieki ale w ostatnim porywie postanowilem zmienic jeszcze kodowanie Modulu Komfortu w zakresie (ktory zapewne juz wszyscy posiadaja) automatycznego ryglowania drzwi... i tu prosilbym o pomoc bo nie wiem czy zrobilem cos zle czy program dziala nie taka jak powinien... po wejsciu do zakladki Kodowanie pojawiaja sie trzy linijki: Software Coding: 00000 Workshop Code: 07777 Importer Number: ------ do Software Coding: wprowadzilem 00032 po czym Workshop Code zmienil sie na 07777 oraz przestala dzialac sygnalizacja kierunkowskazami zamykania i otwierania drzwi 1. Jak przywrocic stan pierwotny? 2. Jak ustawic automatycznie ryglowanie drzwi? 3. gdzie moge odczytac pelne kodowanie, skozystac z pomocnika kodowania albo kodowania dlugiego bo nigdzie nie moge tego znalezc? z gory dziekuje za pomoc Edytowane 24 Lutego 2015 przez szampoon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Commander odczytal, bo w 02 leci po K-Line;) Tu masz opisany modul komfortu, kkl + vcds zalatwi sprawe. Nie polecam zabawy Commanderem. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szampoon 1 Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 (edytowane) Commander odczytal, bo w 02 leci po K-Line;) Tu masz opisany modul komfortu, kkl + vcds zalatwi sprawe. Nie polecam zabawy Commanderem. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System ok, dzieki, widzialem to...opisy poszczegolnych modyfikacji czaje tylko pytanie; jak w moim przypadku przywrocic stan pierwotny i dlaczego po wpisaniu w Software Coding liczby 00032 ktora odpowiada za ryglowanie drzwi przestaly migac kierunki przy otwieraniu zamka? Moze wpisuje to nie w tym miejscu? Dlaczego tez zmienil sie Workshop Code? Za kazdym razem musze aktywowac wszystkie funkcje ktore chce czy tylko wybrana? ...pogubilem sie czy w vcds pomocnik kodowania jest tylko aktywny w pelnej wersji? a o Comanderze bede pamietal...planowalem jeszcze przy jego pomocy kodowanie kluczykow do immo ale w takim zwiazku odpuszcze Edytowane 24 Lutego 2015 przez szampoon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Podstawowe pytanie: jakim softem to robisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szampoon 1 Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Vcds, vagcom...oczywiście wersje niepełne z tego co widz Panowie, dziekuje za pomoc! Z modulem komfortu dalem sobie rade, wszystko znowu smiga, zaprogramowalem dodatkowego pilota ale... 1. Czy jest mozliwe, ze PIN odczytany przy pomocy Commandera jest zly? Niestety programowanie IMMO nie powiodlo sie wiec nie wiem czy to wina PINu czy Commandera, ktorym to robilem (staralem sie programowac tym samym programem, ktorym ten pin wyciagnalem chociaz wiem ze uzywanie tego programu odradzacie). 2. Czy ponizsza procedura programowania IMMO VAGiem obowiazuje w przypadku A4B6? (tekst zapozyczony z forum.vw-passat.pl) PROCEDURA ADAPTACJI KLUCZYKÓW Każdy nowy kluczyk służący do zapalania samochodu posiadającego immobilizer musi przejść procedurę adaptacji, czyli zarejestrowania w sterowniku immobilizera. Również w przypadku wymiany sterownika immobilizera niezbędnym jest przeprowadzenie tej procedury dla wszystkich kluczyków. Procedura adaptacji kluczyków: wkładamy prawidłowy kluczyk do stacyjki (taki, którym można uruchomić silnik) i włączamy zapłon, w programie wybieramy opcję [immobilizer], jeśli nie nastąpiło połączenie, oznacza to że immobilizer obsługiwany jest przez sterownik liczników, więc należy wybrać opcję [Liczniki (inspekcje)], następnie z opcji wybieramy [Logowanie], jako kod wpisujemy numer zaczynający się od 0 i następnych 4 cyfr, które znajdują się na blaszce dołączonej do kluczyków. Jeśli te 4 cyfry nie są dostępne można posłużyć się numerem identyfikacyjnym sterownika (u dołu ekranu programu DeltaScan) i za jego pomocą wpisać brakujące 4 cyfry potrzebne do procedury logowania. po przyjęciu kodu w procedurze logowania, wybieramy opcję [Adaptacje], podajemy 21 jako numer kanału adaptacji i wciskamy przycisk {Przejdź do kanału}, w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się cyfra określająca ilość kluczyków obecnie obsługiwanych przez sterownik, chcąc zmienić tą wartość, w polu Nowa wartość adaptacji wpisujemy cyfrę oznaczającą ilość wszystkich kluczyków (ale nie więcej niż 8), którymi będziemy mogli uruchomić samochód, sprawdzamy poprawność wpisanej wartości przez wciśnięcie przycisku {Test wartości}, jeśli po przeprowadzeniu testu, w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się nowa wartość, oznacza to, że wartość jest poprawna i można ją na stałe zapisać w pamięci sterownika - przycisk {Zapis wartości}, po zapisaniu nowej wartości w pamięci sterownika, kluczyk który znajduje się w stacyjce został już zarejestrowany w sterowniku, następnie należy wyłączyć zapłon i zmienić kluczyk na następny, który ma być zarejestrowany w sterowniku, kluczyk można wymienić na następny dopiero wtedy gdy lampka kontrolna immobilizera zgaśnie, należy umieścić po kolei wszystkie kluczyki, które mają być zarejestrowane w sterowniku. Jest na to przewidziany czas 30 s. liczony tylko wtedy gdy jest włączony zapłon. Przyciskiem {Wyjdź} kończymy komunikację ze sterownikiem. Uwagi. procedura adaptacji kluczyków może być automatycznie przerwana gdy: przekroczony zostanie czas 30 s. zostanie osiągnięta ilość kluczyków wprowadzona w kanale 21 adaptacji, do stacyjki zostanie włożony ten sam kluczyk dwukrotnie, na zakończenie procedury adaptacji kluczyków należy sprawdzić, czy w pamięci sterownika nie zostały zarejestrowane kody błędów - opcja [Odczyt kodów błędów]. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Czy jest mozliwe, ze PIN odczytany przy pomocy Commandera jest zly bardzo czesto sie zdarza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Laczysz sie z licznikiem a nie immo. Logujesz sie pinem pamiętając zeby przed pinem wpisac 0. Pozniej przechodzisz do adaptacji i kanal 21. Wpisujesz liczbę kluczy do zaprogramowania, pozniej test i save. Wyciągasz kluczyk i wkladasz nastepny i przekręcasz zaplon az do ostatniego kluczyka. Adaptacje robisz zwyklym vag-com/vcds. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Czy jest mozliwe, ze PIN odczytany przy pomocy Commandera jest zlybardzo czesto sie zdarzaPrzy crypto, przy non crypto zazwyczaj jest dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daros 3 Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Vcds, vagcom...oczywiście wersje niepełne z tego co widz Panowie, dziekuje za pomoc! Z modulem komfortu dalem sobie rade, wszystko znowu smiga, zaprogramowalem dodatkowego pilota ale... 1. Czy jest mozliwe, ze PIN odczytany przy pomocy Commandera jest zly? Niestety programowanie IMMO nie powiodlo sie wiec nie wiem czy to wina PINu czy Commandera, ktorym to robilem (staralem sie programowac tym samym programem, ktorym ten pin wyciagnalem chociaz wiem ze uzywanie tego programu odradzacie). Mi Commander w B6 po VIN 2004r. (transponder nie prekodowany) odczytał inny PIN niż jest w rzeczywistości. Vagdash Can bez problemu poradził sobie z immo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
