Wiszący urwany przewód od czego?
Witam dziś zauważyłem że pod samochodem wisi przewód wiec podniosłem maskę i go wyciągnąłem i wygląda on tak
potem zacząłem szukać drugiego końca ale bez skutku i tu jest moje pytanie od czego może być ten kabel ? dodam że wychodzi on z miejsca zaznaczonego strzałką, wydaje mi sie że wszystko działa jak należy no ale gdzieś się musi znajdować drugi koniec tylko nie wiem gdzie szukać. Więc jak by ktos mógł zobaczyć u siebie gdzie to leci byl bym wdzięczny
Wydaje mi się że on od sondy lambda. Po lewej stronie w kolektorze wydechowym powinna być wkęcona.
Na pewno to nie jest przewód od sondy, bo one nie biegną po przednim pasie.
jest wkręcona i wychodzą z niej 4 przewody i lecą za silnikiem i potem wchodzą w całą wiązkę ;/ nie widzę by gdzieś tam też wisiały przewody
ten zestaw kostek z którego wychodzi przewód łączy pas przedni z resztą instalacji. obstawiam czujnik otwarcia maski ;)
Albo temperatury.
A faktycznie po boku to masz jutro to obejrze gdzie u mnie to idzie.
Albo temperatury.
o to to nawet lepiej pasuje :thumbup1:
czujnik otwarcia maski? w 1996r wychodziło takie coś ? co do temperatury to pokazuje wszystko jak należy
wychodziło bo u mnie jest
moze to od dorabianych halogenow ale kostka wyglada na fabryczna
halogenów nie mam i przy zamku maski też nic nie widzę by był jakiś czujnik
Sprawdzałem u mnie też to jest. Ten przewód idzie pod podłużnicę. Są tam 2 węże jeden pod drugim i do tego drugiego wchodzi i jest dokręcony śróbką. Do czego on jest nie mam pojęcia.
Potwierdzam, to kostka od czujnika temperatury, tego co pokazuje temp. na liczniku. Znajduje się on przed chłodnicami.
Skoro wszystko działa jak należy, to może ktoś dorobił inną instalację, bo czujnik wariował ?
Edytowane przez dam-in
no czujnik pokazuje na fisie jak należy a powiedzcie mi jeszcze gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik?
Chwila chwila a czy ten czujnik czasem nie ma 4 pinow tj 2 obwodów? Jeden obwod dla ecu drugi dla licznika
Ten czujnik kolego masz pomiędzy chłodnicą a zderzakiem, praktycznie na środku.
