stifii 1 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 A6 C6 przelift miał taki sam zderzak tylko dyfuzory różne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 No i jednak szyba czołowa do wymiany , musi być dodatkowa kamera ehhhhh co w przyszłości da możliwość odpalenia Line assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 ale temat już ogarnięty i montaż jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintuchola 19 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Gadżet przydatny i to bardzo jak dla mnie;) co do Twojej a6 to piękna jest;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stifii 1 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Zamów manetkę i od razu koduj LA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 LA też bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Dnia 27.02.2017 o 23:17, Cuber napisał: LA też bedzie Czyli do acc potrzebny jes LA? Czy tylko tak przy okazji modzisz... i jeszcze jedno, pompa abs/esp posiada CP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 7 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 do ACC nie jest potrzebne LA Chodziło głównie o to ze do ACC musi być dodatkowa kamera a co za tym idzie wymiana szyby a jak już jest owa kamerka i ACC to tylko manetki kodowanie i działa LA Dorzuciłem do tego jeszcze czytanie znaków Dziś już winno działać wszystko jak należy bo Audiola po raz drugi jest na kodowaniu gdyż radary które kupiłem to jeden posiadał wewnętrzny jakiś bład komunikacyjny , wiec trzeba było dokupić kolejny prawy a to nie jest prosto bo albo sprzedają komplety albo są same lewe niestety. Dam info jak już będzie wszystko działac jak nalezy mam nadzieję ze to bedzie dzisiaj..... Zawartość dodana 1 minute later Pompa nie posiada ochrony komponentu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 w A6 C7 kodowanie ABS to tylko ON LINE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 9 minut temu, Cuber napisał: do ACC nie jest potrzebne LA Chodziło głównie o to ze do ACC musi być dodatkowa kamera a co za tym idzie wymiana szyby a jak już jest owa kamerka i ACC to tylko manetki kodowanie i działa LA Dorzuciłem do tego jeszcze czytanie znaków Dziś już winno działać wszystko jak należy bo Audiola po raz drugi jest na kodowaniu gdyż radary które kupiłem to jeden posiadał wewnętrzny jakiś bład komunikacyjny , wiec trzeba było dokupić kolejny prawy a to nie jest prosto bo albo sprzedają komplety albo są same lewe niestety. Dam info jak już będzie wszystko działac jak nalezy mam nadzieję ze to bedzie dzisiaj..... Zawartość dodana 1 minute later Pompa nie posiada ochrony komponentu . Po tych modach bedzie juz na bogato Zawartość dodana 1 minute later 2 minuty temu, wrclaguna napisał: w A6 C7 kodowanie ABS to tylko ON LINE Czyli po wymianie to i tak ASO? I wtedy moze wyjść ze jest z wędki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 w A6 C7 jest tak ze po wymianie pompy wywala kodowanie Tam jest baaardzo dlugi longCoding Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 7 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 u mnie nie musieli byc a aso bo mieli kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stifii 1 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Jestem ciekaw czy rozpoznawanie znaków ruszy Mi się udało uruchomić na patencie i dziala tylko navi wtedy wisi na komunikacie "trwa inicjowanie ...". Więc tymczasowo odpuściłem temat. Zostaje jeszcze parametryzacja modulu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 8 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 U mnie chłopaki jeszcze dodali funkcje stop&go jak w A8 czyli sam rusza w korku lub ze swiateł ( za pojazdem poprzedzajacym ) bez dodawania gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintuchola 19 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Tylko w a8 jest to? W C7 trzeba dodatkowo kodować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 8 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Podobno tak , u kumpla nie działa wiec pewnie trzeba kodować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Jakie bajery to w trasie na BT będzie testowane? LA będzie tylko ostrzegać czy też "prowadzić" samochód? Bardzo ładna C7. Nie miałem okazji więc piszę teraz Graty. PS. Strasznie jestem ciekawy jak gra Bang w A6. Może na BT będę miał okazję sprawdzić. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 8 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Bang gra extra , nie ma sprawy w BT posłuchasz jak będziesz chciał LA testował będe w trasie bo w miescie słabo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 22 godziny temu, Cuber napisał: Dorzuciłem do tego jeszcze czytanie znaków czytanie znaków wystarczy tylko zakodować? bo w drugim a6 tego nie mam.. a lusterko i kamera jest tak jak u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 8 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Ponoć Nie wystarczy , trzeba dokupić adapter-przewód elektryczny od kamery który to idzie do sterownika przetwarzania obrazu , cena ok 450 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
