ptysiek1971 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 Witam mam pytanie gdzie znajduje sie rozrusznik w audi a4 b5 1.6 ADP ? czy da rade sobie sam go wymienic czy trzeba dawac do mechanika ? tzn czy skomplikowana jest wymiana ?
quadral20004 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 sam wymienisz.wymiana jest banalna. odlacz aku.przewody od rozrusznika.3 srubki go tylko trzymaja.odkercisz je ,wyciagniesz rozrusznik i po sprawie.
ptysiek1971 Opublikowano 22 Lutego 2015 Autor Opublikowano 22 Lutego 2015 a gdzie go znajde jakich okolicaach ?
quadral20004 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 z boku przy bloku silnika. tak wyglada http://allegro.pl/rozrusznik-audi-passat-1-6-a4-adp-b5-i5097341373.html napewno jest do niego dobre dojscie
ptysiek1971 Opublikowano 22 Lutego 2015 Autor Opublikowano 22 Lutego 2015 prawa lewa strona , tzn szukalem kolo kolektora wydechowego , ale tam nic nie ma , tzn moze pod metalowa oslona , 1
quadral20004 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 dawn dawno temu mialem b5 z tym silnikiem. powiem szczerze ze juz nie pamietam w ktorym miejscu dokaldnie jest rozrusznik,ale jak sciagniesz gorna oslone to powinienes go zlokalizowac bez problemu .jesli nie to wjedz na kanal i od spodu lukni.napewno gdzies jest.nie jest maly wiec rzuci sie szybko w oczy
ptysiek1971 Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Opublikowano 23 Lutego 2015 oki dziekuje za info http://allegro.pl/show_item.php?item=5062513527bedzie pasowac ?
quadral20004 Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 tak na oko ci nie powiem .sprawdz numer czesci na swoimm i porownaj z tym w aukcji. z wygladu moga byc identyczne,kupisz ,bedziesz chcial zalozyc i sie okaze ze rozstaw otworow rozni sie o mm. albo zadzwon do sprzedawcy.niech ci powie kod silnika czy taki sdam jak twoj. jesli tak to smialo bierz
Frankk Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 Jak patrzysz na silnik od przodu to znajduje się on po lewej stronie przy łączeniu skrzyni z silnikiem. Rozrusznik nie patrz na to że wygląda podobnie tylko jak kolega wyżej napisal jak go sciagniesz to szukaj po numerze.
ptysiek1971 Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor Opublikowano 25 Lutego 2015 a jak bedzie inny numer czesci to nie bedzie dzialalł ? przeciez bedzie
quadral20004 Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 a jak bedzie inny numer czesci to nie bedzie dzialalł ? przeciez bedzie bedzie bedzie. a jak nie bedzie pasowal na otwory mocujace to raczej nie bedzie
