Opóźnienie spadania obrotów w trakcie zmiany biegów
Witam.
W wielu silnikach ALT borykamy się z problemem wolno spadających obrotów podczas zmiany biegów. Próbowaliśmy już rożnych sposobów ale na marne. Wklejam logi zachowania się przepustnicy i wtrysków. http://vaglog.pl/log_205489.html( 1 log na postoju 2 w trakcie jazdy) Moim zdaniem podczas jazdy po puszczeniu gazu przepustnica nie zamyka się od razu tylko powoli również paliwo nie zostaje odcięte. Czy tak powinno być?
A przepływka ci nie pierdzieli się ? Ja miałem podobny przypadek u siebie gdy zmieniałem bieg przepływomierz tak jakby nie odpuszczał na sekunde i powstawał warkot jakbym gazował dalej .. niewiem czy to samo macie ale ja podmieniłem przepływke i odrazu inaczej wszystko wróciło do normy ..
Tutaj wykluczyłbym przepławkę bo mogę ją odłączyć i będzie to samo. Dodam jeszcze ze na zgaszonym silniku jak dodam gaz na maxa to ładnie pokarze 100% i jak od razu puszcze to w ułamku sek się zamyka.
No a tak wgl Ty masz TDI wiec tez inaczej
Edytowane przez mati95115
Sprawdź czujnik położenia sprzęgła
nie wiem jaka jest skala problemu u Ciebie, ale w dieslu jest to normalna sprawa. Sprawdź jak Ci opadają obroty na postoju a jak w czasie jazdy po wrzuceniu na luz. Jeżeli problem wystepuje tylko w czasie jazdy to najprawdopodobniej właśnie tak ma być. Przypuszczam że w ten sposób chcieli zniewelować zużycie sprzęgła przy zmienie biegów
Bzdura obroty mają od razu spadać w dół
Mati95115 - jak poradziles sobie z problemem? mam podobmy, u mnie op wymianie N80 zaworu odpowietrzania zbiornika paliwa, problem zmniejszyl sie o polowe
Mam 2.0 TFSI 2006r wiec moze byc inaczej, choć sądze ze akurat ten problem moze byc podobny
Wina leży po stronie czujnika położenia sprzęgła wiem z własnego doświadczenia.
dlaczego zatem nie wywala błedu? a druga sprawa na zimnym silniku u mnie jest ok, ale jak tylko sie odrobine rozgrzeje to zaczyna sie wolne opadanie obrotów.
U mnie wolno spadały obroty z powodu uszkodzonego zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej.
