Woda w podszybiu
Witam.
Wczoraj zauważyłem iż w moim podszybiu zbiera się woda, jest jej dość trochę bo prawie do połowy sięga wysokości akumulatora.
Co dziwne jak się przejadę woda z tamtąd znika całkowicie. Co jest tego powodem, jest zapchany jakiś przewód odprowadzający wodę?
Załączam foto w którym miejscu zbiera się woda:
pod akumulatorem na samym srodku masz odplyw , sprawdz czy nie jest zatkany przez liscie patyki itd
Czy bez odkrecania aku da rade?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Musisz wyjąć akumulator. Przerabiałem to u siebie. Odpływ jest schowany centralnie pod akumulatorem. Aha i czas nagli - lepiej żeby poziom wody się nie podnióśł i nie spowodował żadnego zwarcia. Czas operacji 20 min max.
Jeszcze iedno pytanie mam radio mmi audi z duzym wyswietlaczem czy jak odepne kleny nie zrestartuje mi go i nie bd chcialo kodu do radia?
Radio będzie wymagało kodu, ale nic to w porównaniu, kiedy zacznie Ci sie lać woda do środka! Lepiej to ogarnij raz dwa.
Jak radio fabryczne to powinno zapamiętać. Ja RNS-E odpinałem kilka razy i nie krzyczało o PIN, a oczywiście PIN'u nie znalazłem.
Ok sprawa zalatwiona. Akus odkrecony dziura przepchana a radio pinu nie chcialo. Dzieki za pomoc panowie ;)
Tam pod kompem jest jeszcze jedna jak dobrze pamiętam, albo pod filtrem.
Ktos potwierdzi?
  • 1 rok później...
Witam
Panowie odświeżam temat, może woda u mnie nie stoi, ale dzisiaj po ulewie było dużo wody w środku, podłoga od strony kierowcy była kompletnie zalana. Czy odpływ jest tylko i wyłącznie pod akumulatorem ? Jakim sposobem woda przedostała się do środka ;/ ?
Możliwe ze pod uszczelka komputera silnika. Niestety samej uszczelki nie da się kupić wchodzi w gre tylko dobry silikon albo dolna obudowa nowa z aso z uszczelka w komplecie. Pzdr
Zobacz też, czy przy ECU ktoś jakiegoś przewodu Ci do środka nie wprowadził, bądź zrobił jakiś otwór...
Dzięki za pomoc !
  • 10 miesięcy temu...
Panowie, a jest jakas możliwość aby calkowicie rozwiazac ten problem, dopiero wczoraj zorientowalem sie ze na akumulator leci woda i ogolnie to cale podszybie jest zalewane, dla mnie cos takiego jest nie do pomyślenia, w zadnym wczesniejszym aucie tego nie mialem.. Czy pelna oslona podzybia plus aku rozwiaze problem?
Z tego, co mi mówili mechanicy, to pełna osłona jeszcze powiększy problem. Odkąd ją mam, to już 3 razy udrażniałem odpływy.
Edytowane przez nitroo
musze cos pokombinowac zeby woda splywala tylko bocznymi odplywami..
Edytowane przez kuba8484
