mattson 1 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 (edytowane) witam serdecznie. Mój problem polega na delikatnym falowaniu obrotów wyczuwalnymi w trakcie jazdy. Problem występuje przy delikatnym rozpędzaniu jak i utrzymywaniu stałej prędkości głównie na 4 biegu. Skrzynia tip 5hp19 po regeneracji konwertera i wymianie oleju z filterem. Przed regeneracja problem nie wystepował. Jedynie wtedy występowało delikatne szarpanie przy zmianie biegów, więc postanowiłem w miarę szybko rozwiązać problem ale jak widać pokazał się kolejny. Czy powinienem przeprowadzić adaptację skrzyni? Jeśli tak jak mam to zrobić (najlepiej krok po kroku ) Posiadam vcds bledy ewentualne o ile występują dodam jutro Po sprawdzeniu auta kompem skrzynia nie generuje błędów a mimo to oborty delikatnie falują. Ponawiam pytanie : Jak przeprowadzić adaptację skrzyni temat jak widać martwy więc ponawiam pytanie. Skrzynia od czasu regenarcji konwertera nie pokazuje bledow. Edytowane 8 Września 2015 przez mattson Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
