Falowanie obrotów
mattson
witam serdecznie.
Mój problem polega na delikatnym falowaniu obrotów wyczuwalnymi w trakcie jazdy. Problem występuje przy delikatnym rozpędzaniu jak i utrzymywaniu stałej prędkości głównie na 4 biegu. Skrzynia tip 5hp19 po regeneracji konwertera i wymianie oleju z filterem. Przed regeneracja problem nie wystepował. Jedynie wtedy występowało delikatne szarpanie przy zmianie biegów, więc postanowiłem w miarę szybko rozwiązać problem ale jak widać pokazał się kolejny.
Czy powinienem przeprowadzić adaptację skrzyni? Jeśli tak jak mam to zrobić (najlepiej krok po kroku )
Posiadam vcds bledy ewentualne o ile występują dodam jutro
Po sprawdzeniu auta kompem skrzynia nie generuje błędów a mimo to oborty delikatnie falują. Ponawiam pytanie : Jak przeprowadzić adaptację skrzyni
temat jak widać martwy więc ponawiam pytanie. Skrzynia od czasu regenarcji konwertera nie pokazuje bledow.
Edytowane przez mattson
