Led / światła mijania - automatyczne włączanie
Cześć,
Można regulować automatyczne włączanie ze świateł led na świateł mijania?
Moje włączają się za szybko, często spokojnie można jeszcze jeździć na dziennych.
Masz to w ustawieniach CAR :) wejdz w EXTERIOR LIGHT tam masz do wyboru trzy opcje
Zgadza się. Niestety zmieniając z early na late nie zauważam żadnej różnicy....
Zastanawiam się czy są jakieś opcje w kompie? Np. moc świecenia led przy włączonych światłach mijania jest do ustawenia. Może czułość czujnika również???
Edytowane przez MariuszGDA
SPRAWDZ JESZCZE TU :
Witam mianowicie mam taki problem, że jak ustawie przełącznik świateł na auto to włączają się ledy i od razu światła mijania, nie zależnie od natężenia światła. Prosiłbym o waszą pomoc czym może to być spowodowane, dodam że w sterowniku 09 nie ma żadnych błędów.
Edytowane przez Arti_P
Czy nikt nie jest wstanie mi pomóc z tym problemem ?
Kolego mam ten sam przypadek co Ty, doszedłeś może już jak to rozwiązać.
Witam wiesz co z tym czujnikiem jest różnie, bo np jak jest ładny bezchmurny dzień po prostu jest jasno to świecą mi się tylko ledy, ale znowu jak będzie troszkę pochmurny dzień i zrobi się troszkę ciemniej to od razu zapalają się światła mijania. Według mnie za szybko się zapalają powinna być na to jakaś regulacja. Grzebałem w vcds w ustawieniach czujnika zmieniałem rodzaje szyb ale wydaje mi się że nie za bardzo to pomaga. Po prostu jak się zrobi pochmurno  to wyłączam światła na 0 i wtedy świecą się same ledy.
