Jak rozebrać boczki w a4 b5 tył ?
Tak jak w temacie jak zdemontować boczki tył z korbami.
Z góry dziękuję za pomoc
Wysłane z mojej SONY Xperii Z2 LTE
1 ściągasz zaślepke z korby, odkręcasz śrube i zdejmujesz korbe
2 odkręcasz plastik pod rączką do zamykania i śrube pod nim
3 zdejmujesz boczek ciągnąc do góry i odpinasz kabelki i linke klamki
jeszcze dwie malutkie śrubki po bokach u góry
Ok dzięki za pomoc, udało się zdemontować bez uszkodzeń ;)
  • 3 miesiące temu...
witam czy wie ktos jak wyjac ten element co wezyk dochodzi z powietrzem od otwierania zamykania bo jakzamykam czy otwieram dlugo pompuje sie tam powietrze i raz zamknie raz nie trzeba to wymienic tylko jak to sie nazywa niewiem i jak wyglada podejrzewam ze to jakas rurka z membrama i pewnie sie skonczyla
tylu ludzi przeczytalo i nikt niewie jak to sie nazywa
Edytowane przez edward.6
To jest nierozbieralne. Kup kompletny zamek za 20 zl i po sprawie. Wymiana 20 minut.
dzieki ok jutro przejade sie na szrot a zeby wymienic zamek to boczek trzeba zdjac a moze jest gdzies opis na forum ja nic nie znalazlem
Ostatnio walczyłem z tym samym problemem. Na szczęście okazało się że to nie cały zamek do wymiany. Łącznik między wężykiem plastikowym i zamkiem był już mocno sparciały i puszczał powietrze.
poradzilem sobie wymiana zamka i po problemie fakt ze troche czasu mi to zajelo ale jak na laika to jest ok
