majk8_6 Opublikowano 28 Lutego 2015 Opublikowano 28 Lutego 2015 (edytowane) Witam. Miałem problem ze wskazówką od poziomu paliwa. Dochodziła do połowy i w tym momencie zaświecała się rezerwa. Wyjąłem pompę , żeby sprawdzić pływak i wyglądało, że wszystko jest ok. Postanowiłem więc po prostu przełożyć wskazówkę na odpowiednie miejsce czyli na mniej więcej przed pierwszą kreskę rezerwy (bo wlałem wcześniej 15 litrów). Obecnie wskazówka jest już pod ostatnią czerwoną kreską a rezerwa dalej nie świeci. Rozumiem, że mogłem się machnąć o parę milimetrów ale czy istnieje możliwość, że rezerwa w ogóle nie zaświeci przez to że przestawiłem wskazówkę? Może jest jakiś czujnik tam dodatkowy? Trochę się już obawiam jeździć, żeby mi auto nie zgasło. Pozdrawiam. Edytowane 28 Lutego 2015 przez majk8_6
luk88spider Opublikowano 28 Lutego 2015 Opublikowano 28 Lutego 2015 Przestawienie wskazówki nic Ci nie da i musisz ją ustawić tak jak była na początku. Jak zapalała Ci się rezerwa to ile miałeś paliwa w baku? Zgadzało sie to raczej ze wskazaniem wskazówki czy kontrolki rezerwy?
majk8_6 Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Opublikowano 3 Marca 2015 (edytowane) Przestawienie wskazówki nic Ci nie da i musisz ją ustawić tak jak była na początku. Jak zapalała Ci się rezerwa to ile miałeś paliwa w baku? Zgadzało sie to raczej ze wskazaniem wskazówki czy kontrolki rezerwy? Rezerwa zapalała się w prawidłowym momencie ale wskazówka stała na środku. Wywnioskowałem ze jesli przestawie ja w prawidlowe miejsce to bedzie wszystko grało. Ale jezdze i jezdze i nic :/ Albo prosciej: Jade, wskazowka jest w polowie i zapala sie kontrolka rezerwy. Stan paliwa sie zgadza (jest tyle co do przejechania na rezerwie), ale niżej połowy juz nie schodziła. Wiem że może być walnięty czujnik ale chciałem sobie sprawe uprościć przekładająć wskazówke nizej ... pomoże ktoś w tym temacie? Edytowane 2 Marca 2015 przez majk8_6
