A4 B7 czujnik parkowania pika podczas jazdy
Witam, od niedawna mam problem z sygnałem czujnika parkowania, po prostu wlacza sie podczas jazdy i pika kilka nieregularnie jak mu sie zachce pare razy piknie cisza za chwile znowu popika, przestanie. Przy cofaniu działa poprawnie. Jaka moze byc przyczyna?
mam to samo, u mnie jest uszkodzony czujnik biegu wstecznego w skrzyni po prostu jak jadę do przodu czujnik się zawiesza i świecą światła cofania i właśnie pikają czujniki cofania. dodatkowo jak włączę przednie wycieraczki to załącza się też tylna tak jak podczas cofania.
Sprawdź czy jak pikają Ci te czujniki to nie świeci się w tym samym czasie światło cofania, jak tak to obstawiam wyłącznik wstecznego w skrzyni. Jak to to, to odepnij go na chwilę i sprawdź czy wtedy też będą piszczeć jak nie to masz rozwiązanie.
