Audi Avant Lava Grey by skotmen 18" 19" 20"
Mam odwrócone działanie start-stop, jak odpalam zawsze jest wyłączony świeci się ,gdy go nacisne gaśnie przycisk i start stop działa ?
Jaki rozmiar opon ?
Hej Opony przód 255/30/20 tył 265/30/20
Wpadł ori rozrząd :)
Udało się przekodować start stop i działa teraz jak powinien czyli pamięta ostatnią pozycję :banan:
">http://7fccc1780f900b96med.jpg
Włączone kopiowanie płyt CD, na dysk :)
https://www.youtube.com/watch?v=-D24d5JRUnA&feature=iv&src_vid=TV1eyGZJu2E&annotation_id=annotation_4106283443
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-D24d5JRUnA"frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Kolego start/stop pamięta zawsze ostatnią pozycję czy podczas odpalania auta jest już w pozycji off?
Pozycje pamięta ale jak są kluczyki w w środku i jak wyciągniesz na chwilę i włożysz to jeszcze pamięta ale jak są dużej wyciągnięte to po odpalenie start stop jest wyłączony
Start/Stop normalnie zawsze po odpaleniu jest ON. Chyba że uda Ci się przekodowac i odwrócić działanie guzika.
No właśnie ja mam odwrócone działanie, a myślałem, że można jeszcze w jakiś sposób zakodować żeby działał jak przycisk od blokady tylnych szyb. Zawsze pamięta w jakiej był pozycji po odpaleniu
Koledzy trudno to zakodować? VCDSem da się?
odwrócenie przycisku start/stop? banalnie proste, da się vcds'em
Hej ja to zrobiłem VCDSem
09 MCE--->Security Access 20113 ---Adaptacja 10 ---. chanel 34 ---> wartośc 28 zmieniamy na 24
Dzięki, spróbuję dziś :)
nie do końca jest taka wartość.. po prostu odejmujemy od aktualnej wartości "4"
Zmieniłem, tzn odjąłem z 28 na 24 i jest ok ;) Dzięki jeszcze raz !
Nie ma za co ważne że działa jak należy ?
Jak się sprawowały te oems'y 19"? Długo je miałeś?
  • 4 miesiące temu...
Wpadł zderzak S-line plus końcówki :)
i jeszcze taki tam uchwyt na telefon
Edytowane przez skotmen
Pięknie siadł zderzaczek :) U mnie też po nowym roku chciałbym założyć s-line z tyłu.
Kupowałeś już w kolorze czy malowałeś? Możesz napisać jaki koszt całkowity takiego zderzaka? Sam montowałeś?
Zderzak kupiłem do lakierowania
Koszt całkowity około 1000zł zderzak +lakierowanie
Z demontażem i montażem nie ma problemu parę śrubek +lampy zdemontować i zabezpieczenie i mamy gotowy do ściągnięcia
Ja zmieniałem go sam trwało to koło 30-40min na spokojnie (ściągnięcie i założenie)
A jak masz PDC tył to wyciągnij kluczyki żeby nie było błędu jak odepniesz czujniki
Dzięki, jak tak to faktycznie sam go zmienię :) Pamiętam że w B6 było dość dużo roboty z tym, dlatego pytałem jak to tutaj wygląda.
Jak będę kupował zderzak to nie muszę mieć tych PDC tylko przełożę je z mojego tak? Mogę kupić zderzak z samymi dziurkami bez wiązek pdc ? :)
Edytowane przez leewang
Sam zmienisz bez problemu jakiś koc rozłóż wiadomo żeby nie porysować zderzaka. PDC pasuje tylko sprawdź żeby uchwyty nie były połamane ,ja miałem jeden uchwyt z jednej strony urwany ale spokojnie trzyma ta jedna strona
Dzięki jeszcze raz :)
Ja cały czas się zastanawiałem czy nie kupić już w kolorze, ale nie wiem jak to spasuje, czy nie będzie dużej różnicy. No i cały czas mi chodzi po głowie żeby kupić od polifta, ale nie wiem jak to będzie wyglądało jak tył polift a przód przedlift :P
Już wybór należy do Ciebie ale ja bym nie zakładał tyłu polift bo to trochę nie pasuje jak przód przed lift i jeszcze pasuje Neony założyć wtedy
No właśnie, też mi się to trochę gryzło.
Mam takie same zdanie chłopaki :) A te 1000zł to kosztował cały zderzak sline + dokładka sline? Ile za malowanie mniej więcej dałeś jeśli można wiedzieć? :wink: Bo się przymierzam właśnie do zderzaka sline + dokładka sline ale na allegro tyle tego jest, że nie wiadomo który kupić
Zderzak z dyfuzorem bez czujników licz sobie około 500-800+lakierowanie 400-600
Jeszcze końcówki wydechu pasuje założyć bo bez to kiepsko wygląda :decayed:
