Szarpanie przy spuszczaniu sprzęgła
Witam,
W moim audi podczas spuszczania sprzegła gwałtownie strasznie szarpie autem, zwłaszcza przy najniższych biegach. Gdy powoli spuszczam wszystko jest ok. Czy to czas na sprzęgło i dwumas czy może jakieś poduszki skrzyni ??
Dzieki i pozdrawiam
na forum jest tego masa. zaczalbym od przypalenia sprzegla.czesto docisk sniedzieje i taki ambarans robi ;p ja tak bynajmniej mialem
ok czyli przykładowo same sprzęgło ? znająć mechaników bedą od razu chcieli wymienić kompet razem z dwumasem
chyba mnie nie zrozumiales.zrob takie 2 rzeczy :
1. odpal auto,zaciagni reczny,daj z 2 tys obrotow,i pusci delikatnie sprzeglo. po prostu ruszaj jak top robia "kobiety" :D
2. jadac na 1.5-2 tys obrotow wcisni kilka cm sprzeglo tak by ci obroty skoczyly a samochod nie przyspieszal.
mialem to samo,wsyzscy pisza na forum zeby to zrobic na postoju. u mnie na postoju pomoglo lecz calkowicie nie ustapily te drgania. dopiero jak zrobilem to w sposob 2. to calkowicie te objawy zniknely
Prawda :) Sam nie wiem jak przeczytałem Twój post :) sprawdzę to
pomogło? Bo mam tak samo.
daj znac co i jak
