Szukam Elektryka/Elektronika - popsuty licznik?
Witam,
może ktoś mi polecić kogoś w TRÓJMIEŚCIE, kto się zajmuje diagnostyką liczników, prawdopodobnie problem z magistralą CAN.
Licznik mi zwariował i nie bardzo wiem co jest grane, rozprułem całe auto, sprawdziłem wszystkie kostki,przekaźniki i już zrezygnowałem. podejrzenia padły na licznik niestety. proszę o szybką odpowiedź.
z góry dzięki.
Jakie masz objawy, co się dzieje?
problem zaczął się od tego że wariował prędkościomierz i wskazówka paliwa (czyli prawa strona zegarów) pomyślałem ze może kostka gdzieś zasniedziała się bądź wypięła. wymontowałem ale wszystko było jak należy. po zamontowaniu z powrotem zaczęły się problemy jeszcze większe. przestał działać obrotomierz i pozapalały się kontrolki oleju i esp. zwariował. zgasło podświetlenie kokpitu (radio, klimatyzacja). sprawdziłem całą elektrykę i nic nie znalazłem. pozostał mi licznik w którym podobno znajduje się całe zarządzanie elektryką. macie jakieś inne pomysły może? na forum wszystko co opisałem kończy się na tym że oczyszczają kostki i jest ok. u mnie to nie pomogło. wymieniłem akumulator bo podobno tez moze robić zamieszanie ale nie pomogło.
Musisz rozebrać licznik i sprawdzić na płycie czy nie ma zimnych lutów.
już się spec tym zajmuje.. dzieki.
Panowie!!! Kontynuacja. Odebrałem licznik od speca i zamontowałem. Audi odpaliło, wyjechałem z warsztatu, ale jak chciałem odpalić drugi raz to zapalił mi się IMMO na zegarze i samochód nie reaguje. Ktoś ma jakiś pomysł? trzeba kodować od początku kluczyk z IMMO w liczniku? Proszę o pomoc!
