Żarówka prawego kierunkowskazu
Witam wyjeżdżając dzisiaj ze stacji kontroli pojazdów włączając prawy kierunkowskaz wyskoczył mi komunikat na fisie , że przepaliła mi się przednia żarówka kierunkowskazu . Sprawdziłem to i żarówka rzeczywiście przestała działać , jednak po przejechaniu 2-3km kierunkowskaz znów zaczął działać ale na krótko ponieważ po dwóch skrzyżowaniach znów wyskoczył błąd i żarówka przestała mrygać. Co może być tego przyczyną ? Jeżeli żarówka rzeczywiście się przepaliła to czy przy wymianie będę musiał wyciągać cały reflektor czy nie ? Ma ktoś może schemat wymiany tej żarówki od strony dolotu powietrza ? Z góry dzięki za pomoc.
Prawdopodobnie wyczyszczenie styków pomoże.
Żarówkę bez problemu wymienisz bez demontowania reflektora.
Edytowane przez Mateuszek1001
ja miałem tak ze światłem stop raz świeciła normalnie raz komunikat, wyczyściłem styki i dalej to samo,
okazało się że żarówka przepaliła mi się ale pod wpływem drgań wolfram potrafił dotykać przepalonego miejsca i świecić do następnej koleiny bądź krzyżówki
