Płyn chłodniczy...
Cześć.
Mam problem z płynem chłodniczym, co jakiś czas mi go po troszku ubywa i najgorsze jest to, że nie wiem gdzie on ucieka..
Jakieś 2 miesiące temu był robiony kompletny rozrząd wraz z pompą wody itd.. Zaraz po wymianie rozrządu ubyło mi płynu, dolałem i był spokój przez ok 2000 km, po czym znowu zaświecił komunikat, że mało płynu w zbiorniczku.
Mam nadzieje, że nie wydmuchało mi uszczelki pod głowicą :(
Zauważyłem ,że na dolnej pokrywie pod silnikiem jest widoczny wyciek, dodaje zdjęcie (ciężko mi je zrobić żeby dobrze to uchwycić)
Proszę o jakąś sugestie podpowiedź, w miarę możliwości oczywiście.
Zdjęcie zrobione między chłodnicą a silnikiem:
Edytowane przez michalfm1
Najprawdopodobniej masz źle dokręconą pompę wody. Z tego co widzę to zdjęcie mięszy chłodnicą, a silnikiem - za osłoną jest rozrząd i pompa wody, którą jak pisałeś wymianiałeś, więc moim zdaniem naszybciej zlokalizujesz wyciek zdejmując osłonę rozrządu.
jestem zielony w tym temacie.. jak to zrobić ? Mam fakturę na tą robotę, mam jechać do nich i im powiedzieć ?
Jedź do nich i niech przy Tobie sprawdzą gdzie cieknie. Poświęć troche czasu i niech pokażą Ci gdzie jest wyciek. Jak zostawisz auto to będziesz miał kolejną fakturę za wymianę np. jakiegoś łącznika lub uszczelki i nigdy nie dowiesz się skąd ciekło. Jak im zostawisz auto to nawet jak okaże się, że cieknie z pompy to Ci nie powidzą bo będą musieli robić za free, chyba że znasz dobrze mechów lub szefa to wtedy inna sprawa.
Z Twojego zdjęcia i opisu o wymianie rozrządu i pompy wynika, że cieknie właśnie stąd, ale oczywiście mogę się mylić bo do wymiany rozrządu prawie zawsze zdejmuje się przód i może cegoś nie dokręcili, a może coś zaczęło puszczać. Róznie to bywa, słyszałem też że niektóre spece dla zaoszczędzenia czasu nie zdejmują przodu i wtedy mogło coś pójść nie tak bo nie ma dobrego dojścia.
Najlepiej zdjąć osłony i szukać, jak masz brudny silnik to warto go najpierw umyć wtedy dokładnie zobaczysz gdzie cieknie.
Kolego przyczyny nie zobaczysz bo jest nią króciec, z tyłu silnika przy płycie grodziowej. To normalne a naprawa polega na wymianie uszczelki :)
Po zdemontowaniu dolotu zobaczysz biały nalot
Czyli wydmuchało uszczelke pod głowicą?
Nie, za silnikiem pod rurą dolotu jest króciec przykrecany do silnika od płynu chłodzącego. Z czasem kapie z niego a wszystko wysycha zostawiając na skrzyni i płycie grodziowej biały nalot
Wymiana uszczelki nic nie da jak króciec jest pęknięty
Aaa dzięki, bo nie bardzo ogarniam jak to działa wszystko... :/
Droga jest taka naprawa, na jaką kwotę trzeba się przygotować ?
Najpierw musisz dokładnie zlokalizować wyciek. Trójnik nie powinien być drogi.jakieś 30- 50 zł + wymiana
Zazwyczaj oring gumowy wystarczy wymienić, mechanik mówi że to normalka w wv audi
Króciec z tyłu, a płyn widoczny z przodu??? Kolega pisałe że 2 miechy temu robił rozrząd z pompą, ja bym szukał najpierw tam.
Ja co prawda w b5 1.9tdi ale mam identyczny wyciek. Puszcza u mnie oring od pompy wody. Dokładnie to samo miejsce. Po przegonieniu porządnie auta normalnie kapie i dziś auto podstawilem mechanikowi znajomemu, bo sam nie mam czasu. U mnie jest lepiej, bo pompę nie napędza rozrząd.
mam to samo... Gdzieś ubywa mi płyn i nie wiem gdzie, obstawiam pompę wody...
