Punkty ustawienia rozrządu APT 1.8
Cześć.
Zwracam się do Was z pewnym problemem, otóż przy ustaweniu rozrządu, zauważyłem, że jest on "przestawiony" o pół zęba. Jest to możliwe? Poprawiałem go kilka razy, ale nie daje to efektu, wciąż ta sama przypadłość. Co może być tego winą?
Pół zęba to jest około 4 mm.To przesunięcie musi byc z prawej strony znaku na obudowie!!! a nie z lewej!!! Dla pewności możesz zdjąć pokrywe rozrządu i sprawdzić czy znak na pokrywie wałka wydechowego/ od strony napinacza faz rozrządu/jest ustawiony idealnie ze znakiem kółka zębatego wałka. Jeżeli jest idealnie ustawione to znak na kole wałka rozrządu będzie lekko przesuniety w prawo od nacięcia na pokrywie rozrządu.Jeżeli masz z prawej strony znaku na obudowie to jest ok!!
Edytowane przez jakub04
