Obniżenie talerzykami sprężyn od a4 b5
    197 odpowiedzi w tym temacie
    Witam, czytałem gdzie niegdzie na zagranicznych forach że delikatne obniżenie przodu ( a to chciałbym osiągnąć) można uzyskać przez wymianę talerzyka sprężyny na ten z modelu b5, daje to około 1-2 cm w dół, nie mogę nigdzie doczytać jakie numery części sa do tego potrzebne i czy wszystko jest P&P.
    Rozkminiał ktoś ten temat ?
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Udostępnij na innych stronach
    Numer części to 8D0412103B.
    Ponoć P&P ale tylko do oryginalnych amortyzatorów audi.
    Jedynie trzeba dopasować gumową podkładkę z talerzyka b6/b7 do nowego z b5.
    Obniża średnio ok.15mm i jest to ciekawe rozwiązanie (poza podkładkami pod tylne sprężyny) dla przodu stojącego wyżej niż tył.
    Dla zainteresowanych - wystarczy wpisać w google "b5 perches" ...
    Odnośnik do posta
    talerzyki pasują do wszystkich amorów w b6? ja mam u siebie amorki 1bv i te 15 mm nizej by mnie uszczęśliwiło :D jaki koszt części w ASO ?
    Edytowane przez novy1771
    Odnośnik do posta
    w ASO 120 zł szt
    :facepalm:
    Odnośnik do posta
    Można próbować odzyskać z jakiś używek amortyzatorów wylanych z b5 co za parę złocisy się kupi, tylko w jakim one będą stanie i czy zejdą z amorka nie wiadomo.
    Cisza w temacie, a ja postanowiłem sprawdzić co i jak z tym będzie więc zakupiłem talerzyki z B5 w ASO... :facepalm: no ale cóż są. Poniżej porównanie przed i po vs tył. Myślę, że jest to całkiem niezła alternatywa za rozsądne pieniądze, jeśli ktoś nie chce szurać na gwincie, lub wrzucać podkładek dystansowych na tył aby wyrównać prześwity i nie podwyższać dodatkowo.
    Pomiar "po" zrobiony przed jazdą próbną, zaraz po opuszczeniu auta, Po jeździe opadło jeszcze bodajże 3mm.. Podła pogoda więc nie ma fot na zewnątrz od boku, ale jak tylko będzie możliwość to pstryknę jak to wygląda i pomierzę wszystko.. Samochód A4 B7
    I jeszcze jedna sprawa, mówi się, że nie da rady wyjąć amorka ze sprężyną bez demontażu wahaczy i odkręcaniu tych wszystkich zapieczonych śrub... JA MÓWIĘ, ŻE SIĘ DA PONIEWAŻ TO ZROBIŁEM ;):decayed:
    Odnośnik do posta
    Ja się pochwalę, jestem właśnie po wymianie t alerzykow.
    powiem tak: śruby zapieczone (te co łączą dwa górne sworznie), udało się bez ich odkrecania.
    Szczerze - to znacznej różnicy nie widzę. Pojezdze troszkę i zmierze ile spadło. Wizualnie ciężko mi teraz się określić.
    Zbieżność nie uciekła, nie ściąga, ( info dla tych co pytają o zbieznosc).
    Zapodam jakieś foto jak teraz to wygląda ale dopiero jak ujmuje brudasa
    Odnośnik do posta
    A mierzyłeś przed i po? Ile siadło?
    U mnie przed 66,7, teraz po 2 tyg jazdy jest 64,9
    Odnośnik do posta
    No przód był ok 66,8 teraz 65,3 z jednej strony,
    Z drugiej teraz ok0,5cm więcej.
    W sumie siadlo narazie ok1.5 cm. A różnica między prawa a lewą stroną wynika moim zdaniem ze zużycia amorkow.
    za tydzień / dwa znowu pomierze, jak się ułoży.
    Zadowolony jestem z faktu, że zblizylem się wysokością przodu do tylu, choć jeszcze minimalna różnica jest.
    ale to tak jak mówię - amortyzatory swoje już przejezdzily.
    dodaję fotę dla potomnych...
    przypominam, zawieszenie ori 1BV
    talerzyk:
    a tak wygląda na drugi dzień po wymianie:
    Odnośnik do posta
    A wrzucałeś gumę między ten talerzyk a sprężynę, czy położyłeś sprężynę bezpośrednio na talerzyk?
    różnica ori vs b5
    Odnośnik do posta
    Zostawiłem tam ori gumę, i na dole i u góry.
    nie myślałem żeby jej niewkladac. Zresztą, nie wiem czy byłoby to dobre rozwiązanie, czy nie zgrzypialoby coś.
    Odnośnik do posta
    Nic nie zgrzypi, ani nie tłucze, Ja nie wrzucałem tej gumy. Ustawiłem tak talerzyk aby ta wypukłość opierała się o koniec sprężyny i tyle. niby nic ale z 2-3mm sie urwie, ;) na górze została oczywiście ori jak była.
    Odnośnik do posta
    Narazie zostawiam tak jak jest. Troszkę dużo rozbierania jest żebym znowu się brał do tego. A nie ukrywam że min się nie chcę ;P
    wygląda to mi im zdaniem przyzwoicie, więc ok.
    Odnośnik do posta
    Panowie a wymieniał ktoś w nie ori amorach mam u siebie keyabę i się zastanawiam czy by dało radę zrobić taki myk?
    Odnośnik do posta
    Zmierz średnice amortyzatora. Ori mają ok 46,5mm
    Odnośnik do posta
    Panowie pewnie pojedziecie pomnie ale powiem wam jak sobie opuściłem przednie zawieszenie które stało o ponad 1,5cm wyżej od tyłu, przód był na wysokości 68,5cm na kołach 17" , z uwagi na to że miałem nowe amory keaby i żal był by je zmieniać oraz w celu zachowania komfortu zawieszenia 1BA po prostu skróciłem trzonki amorów przednich o 2,5cm , auto właśnie o tyle siadło o wiele lepiej się prowadzi , nawet się nie spodziewałem takiej różnicy a jest tak samo wygodne jak było koszty 0zł czas około 2 godz.
    Odnośnik do posta
    Te talerzyki to się wybija ze starego amortyzatora czy jak sie je wyjmuje? Bo dzwoniłem do aso i została im jedną sztuka :-/ a może ktoś ma dojście do uzywek?
    Odnośnik do posta
    Skruszo, talerzyki się wybija. Obracasz do góry nogami amor i bijesz talerzyk w dół.
    gdzie szukać używek - rzuć hasło tutaj, albo w temacie Kupię, albo na olxie szukaj używanych amorow do b5 i pytaj o numery talerzyki.
    Odnośnik do posta
    Dzięki za pomoc, już znalazłem, podleciałem na złom, 20 minut szukania no i są :) w czwartek montaż to wrzucę fotki :wink:
    Odnośnik do posta
    Daj też foty całego auta jak wygląda przód/tył.
    Odnośnik do posta
    ja też zapodaje sobie ten mod :) Obecnie mam podkładki pod sprężyny z tyłu, ale jak nie mam obciązenia to wysoko siedzi, jak mam KPL to jest idealnie :)
    Wyciągam podkładki i zapodaje talerzyki z B5, tam cynk jak wyszło :)
    zawias Eibach pro kit
    Odnośnik do posta
    No i juz jestem po wymianie, foto wrzucę jutro :-P a dzis chcialem sie z wami podzielic doswiadczeniami jak to wszystko wyglada,
    Do wczoraj smigalem na setupie ori 1ba + eibach pro kit,
    z przodu do blotnika miałem po 65,5mm
    tyl- prawy 63,6. Lewy 64
    Dzis wymienione zostaly amorki na ori 1be, talerzyki i gumy sprezyn z tylu
    Aktualnie samochod stoi tak :
    Przod 63,7
    Tyl 64
    W baku 1/4 ON
    :-D
    Takze zakladac i sie nie zastanawiac ;-)
    Odnośnik do posta
    jakie gumy?
    Odnośnik do posta
    Podkladki... Te gumy co na nich sie mocuje sprezyny, u mnie stal krzywo i z lewej strony byly wygniecione
    Odnośnik do posta
    Rozumiem :)
    Odnośnik do posta
    Obiecane fotki :) Przepraszam ze tak długo zwlekałem .... Weekend :decayed:
    Stage 1. Eibach+amorki 1ba przód 65,5mm Tył około 64mm
    Stage 2. Eibach+ amorki 1be +talerzyki z b5 ; Przód 63,7 Tył 64mm przy 1/4 baku
    Odnośnik do posta
    Ja w środę zapodam foto jak wyszło
    Odnośnik do posta
    Dobrze wyszło.
    Odnośnik do posta
    Wyszło dobrze tylko coś mi popiskuje z przodu :kwasny: zaraz szlak mnie jasny trafi z tym wszystkim,
    jak na postoju uginam auto to niczego nie słychać a jak jadę po nierównościach to słychać jak by gdzieś metal o metal się ocierał;/
    A jeszcze z tyłu były zakładane nowe gumy pod sprężyny i geometrie chciałem zrobić, to się nie da ustawić bo śruby zaje***e i mam na prawym kole 30min zbyt zbierzny ;/
    Jutro pewnie będą chłopaki cieli śrubę :facepalm:
    Odnośnik do posta
    byłeś teraz na zbieżności i pomierzyli... wyszło coś nie tak, że trzeba przestawiać? czy wiedziałeś już wcześniej, że zbieżność jest do robienia (a po wymianie talerzyków też)
    Odnośnik do posta
    Ja wymienialem amortyzatory przód i tyl dodatkowo, przód był rozebrany na czesci pierwsze bo wahaczy nie dalo sie wybic a z tylu sprezyny byly wyjmowane bo gumy pod sprezynami wymienialem, i dlatego się to wszystko rozjechalo, ogólnie po wymianie talerzykow widzę taki problem ze jak się podniesie samochód na podnośniku i się koło na maxa opusci to sprężyna jest za krótką i wypada z górnego mocowania tego gumowego, dzieje się tak na springach eibacha, na ori pewnie nie ma tego problemu.
    Także teraz to nawet ściągacza do sprężyn nie potrzeba żeby ją zdjąć z amora. Nie wiem czy to ma wplyw na właściwość jezdne... Pewnie nie bo przecież tym samochodem nie skacze :-P
    Jak udalo Ci się wyjąć same amorki bez ruszania wachaczy i drazkow i masz zawieszenie 1be to geometria się nie zmienila raczej, a nastawy też zostają te same, ja przeszedłem z 1ba na 1be więc i nastawy sa inne, ogolnie to powinienem je mieć zmienione 1,5 roku temu jak zmienilem same sprezyny ale nikt mi nie powiedzial o tym ani nie doczytalem sam... Teraz juz wiem wiec robie tak jak trzeba ;-)
    Odnośnik do posta
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
