[B5 ALZ] wymiana stacyjki - problem
witam! do mojej A4 zgubiłem kluczyki więc wymieniłem stacyjke i zamki . wszystko było dobrze do momentu gdy chciałem autko odpalic zaczeła mrugac kontrolka od immo i samochód odpalali na 2 sek i gaśnie nie wiem co teraz co robić? :(
kolego poprostu immo Ci teraz blokuje musisz zaprogramowac teraz nowy kluczyk
a to nie ma innego sposobu?
nie chce Cie wprowadzic w blad ale chyba nie ma zadnego innego latwiejszego sposobu bo oczywiscie mozna wyproc immo ale to ciezka sprawa
jak nie rozpiąłeś aku to musisz od nowa zaprogramować immo
aku był rozpięty , a można jakoś zresetować komputer (stacyjka z kluczykiem jest kupiona w AUDI )[br]Dopisany: 13 Październik 2008, 10:27_________________________________________________aha drodzy koledzy czy wiecie gdzie dokładnie znajduje się immo??
u ciebie juz chyba w liczniku
dzięki popatrze :>[br]Dopisany: 13 Październik 2008, 10:26_________________________________________________patrzałem i nic nie znalazłem (jak wygląda immo ) , jak go można obajść albo wypróć?
prosze o odpowiedzi!!
po prostu trzeba go usunac i zastosowac emulator zeby autko normalnie chodziło :wink4:
Jestes pewny ze wszystko podlaczone prawidlowo?
immo juz jest bardziej zaawansowe=wane w 98 roczniku zegary i komp silnika i kluczyk 3 pełnione warunki musza byc, a podmien sobie transponder z kluczyka starego
najlepiej z tego zgubionego :wallbash: :gwizdanie:
a w sumie to nie wiem czemu kolega sie dziwi. myslales ze wystarczy dorobic kluczyk i juz mozna odjechac?
jezeli kupowales kluczyk w audi to powinni Ci go zaprogramowac do auta. w gdansku nawet nie chca sprzedac klucza bez programowania....
