Duży problem z licznikiem vdo b5 po lifcie
Witam was moi drodzy mam mały problem z moją b5 1.8t mianowicie chodzi o dziwne zachowywanie się licznika.
Objawia się to tym że prędkościomierz wskazuje cały czas 0 km/h poziom paliwa cały czas się chwieje.
Ciekawą sprawą jest to że podczas pracy silnika poziom temperatury nie zmienia się stoi na 60 stopniach ale jak samochód sobie pochodzi zagrzeje się po wyłączeniu samochodu i przekręcenie stacyjki raz (nie odpalenie) temeratura dźwiga się do góry a wskazówka poziomu paliwa stabilizuje się. Jak zapalę go to wskazanie temperatury znowu spada do 60. Wymieniałem licznik na inny i dzieje się dosłownie to samo proszę POMÓŻCIE
DODAM JESZCZE ŻE TEST LICZNIKÓW PRZEZ VAG PRZECHODZI POPRAWNIE
Dla zainteresowanych ;]
temat temperatury rozwiązany :] błach sprawa.... termostat
temat prędkości- wiązka ok czujnik ok przykra sprawa najprawdopodobniej koronka na skrzyni.
Edytowane przez mati908
