Problem ze skrzynią biegów
siwcio3
Podepnij vaga i przywróć ustawienia fabryczne w sterowniku skrzyni.
Potem zrób adaptację pedału gazu.
Do tego potrzebna pełna wersja vaga albo vcds.
Jak bede na kompie to dopisze jak to wszystko zrobić :)
Wysłane z mojego GT-I9100
Nie miałem niestety ostatnio za wiele czasu.. ale teraz bede miał vaga i spróbuje to zrobić, a powiedzcie mi jeszcze, dałem w grudniu do mechanika auto na wymianę oleju i teraz zauważyłem, że jakimś cudem starczyły mu 3 litry! Nie sądzicie, że to o połowę za mało? Może stąd te problemy..
Hey, mógłbys dopisac jak to zrobic mam Vaga 409 pełna wersja
Edytowane przez R4ZOR
1)
Kodowanie - wymuszenie trybu:
-sportowego
-ekonomicznego
-DSP on/off ("uczenie" się sterownika do stylu jazdy)
Wchodzimy w diagnostykę skrzyni - recode - i wpisujemy kodowanie:
Coding
000?x: DSP Mode (Dynamic Shift Points)
0 = DSP active (uczenie się stylu jazdy włączone)
1 = DSP inactive (uczenie się stylu jazdy wyłączone)
000x?: Transmission Mode (tryby skrzyni):
0 = Factory Mode (Adaptive Transmission Mode) - fabryczne kodowanie
1 = Force Economy Mode (lower Shift Points) - ekonomiczne
2 = Force Sport Mode (higher Shift Points) - sportowe
Common Settings (ustawienia wspólne, przykłady):
00000 = Factory Mode
00011 = Econonmy/Touring Mode (tryb ekonomiczny bez DSP)
00012 = Sport Mode (tryb sportowy bez DSP)
Jeśli chciałbyś tryb sportowy z włączonym DSP to musisz zmienić kodowanie na 00002
Wiedz że wtedy sterownik będzie zapamiętywał styl jazdy, jeśli masz ciężkiego buta to skrzynia będzie przełączać biegi dość wysoko - o ekonomicznym spalaniu zapomnij.
2)
Po zakodowaniu skrzyni wejdź w Adaptację.
Na kanale 00 klikasz "Test", a następnie Save (przywracanie ustawień fabrycznych sterownika skrzyni)
3)
Adaptacja pedału gazu:
Kluczyk w położenie włączenia, silnik WYŁĄCZONY. Nie dotykaj pedału gazu.
[select]
[02 - Auto Trans]
[basic Settings - 04]
Grupa kompletu do "000"
[Go!]
Pedał gazu do podłogi.
[Done, Go Back]
Puść pedał gazu.
(zauważ że dopiero po wyjściu z adaptacji puszczasz pedał gazu)
W miejsce x wpisujemy 1,2 lub 3 ?
W miejsce x wpisujesz 0, 1, 2
Najlepiej zakodować sterownik na 00001 czyli tryb ekonomiczny z DSP
Przed lub w czasie przeciągania drugiego biegu gwałtwonie wzrastają obroty (o jakies 100-150rpm)?
U mnie w AG4 tak jest przy zmianie z 2 na 3 ( ale nie zawsze , tylko przy spokojniejszej jeździe ) oraz druga sprawa przy gwałtownym hamowaniu z większej prędkości czasem czuc uderzenie przy redukcji . Praktycznie gdy juz auto jest zatrzymane nagle czuć uderzenie jakby skrzynia dopiero redukowała na 1
Przedwczoraj zmieniałem znów olej statycznie i zakodowałem skrzynie tym razem 00000 tryb fabryczny. Jest duuuużo lepiej niż poprzednio na ekonomicznym , juz nie zmienia twardo z 2 na 3
