stuka, wali w dolot, dymi.
qw erqwr
Witam, niestety niedawno stałem się posiadaczem nieszczęsnej v6. Pare dni temu wróciłem z roboty wszystko było ok bez żadnych objawów. Pare godzinek później odpalam silnik a spod maski słychać dziwne stuki, z rury zaczeło dymić na całą okolice, otwieram wlew oleju napierdziela dym, z bagnetu to samo. Do tego powietrze wali w dolot. Gdy przygazuje bardziej to stuki są głośniejsze, temperatura pokazuje wyżej niż powinno. Czy komputer może mi pokazać co jest nie tak? czy trzeba rozbierać silnik? obawiam się, że tania naprawa to nie będzie więc rozważam przekładke na 1.9 TDI bo bez sensu remontować rzęcha.
2.5 tdi v6 150KM AFB
Długo szukałem na forum takich samych objawów jak moje ale nie znalazłem.
masz katalizator??? jeżeli tak, to go wybij sprzedaj proszek, i potem sprawdz czy cos sie zmieniło,.
Jestem akurat po wycince kata, ale u mnie był tak zapchany że odpalał w końcu na 3 sek i zduszony gasł. Faktem jest że stuków nie miałem ale temperatura, dym i dwucyfrowe spalanie z dwójką z przodu to i owszem.
wtedy padły popychacze, zawory. 2 głowice zostały zregenerowane, pojezdzil 2 tyg i znowu cos nie tak ale to w nowym poscie.
