Dziwne klekotanie stukanie z silnika
Od kilku dobrych tygodni a nawet mesiecy niepokoi mnie dziwne klekotanie z silnika, wiem ze w 2.5 klekot to rzecz normalna ale ten odgłos wydobywa się się z dolnej części silnika. Nie slychac go stojąc na wprost samochodu, dochodzi gdzies z okolic kola zarówno prawego jak i lewego. Jeden z mechanikow powiedział ze to sprzezarka się tak tucze. Jeśli ktoś jest w stanie podpowiedzieć co to za odgłos i czym jest spowodowany to daje link z video www.youtube.com/watch?v=sKJOe9ezjTE
Gdyby to był wtrysk to ten metaliczny dźwięk slychac było by u góry silnika a w tym przypadku wydobywa się on z dolu
Oglądałem ten filmik i na 100% WTRYSK
I tu się właśnie kolego mylisz u mnie był winny wtryskiwacz . Na początku myślałem , że to któryś popychacz wyleciał z miejsca i wałek po nim wali ale okazał się właśnie wtryskiwacz .
Pierwsze co podepnij VAGa i sprawdz w silniku Grupe 13 i 14 albo 14 i 15 dokładnie nie pamiętam ale tam masz odczyty dawki wtrysków . U mnie potwierdziło się właśnie z wtryskiem bo jeden dawał po 2.5+mg . Z jeden stronie na 1 mam też prawie 1.0mg i lekko go słychać .
U mnie jak stałem od przodu auta to nic cisza , wystarczyło nachylić się koło koła to wtedy już cykanie było ewidentne
Dzieki jutro jestem umówiony u mechanika wiec się zobaczy
jeszcze jedno pytanie wymieniac regenerować czy jezdzic dalej?
Mechanik sprawdzil wtryski za pomocą słuchawek lekarskich stwierdził ze wszystkie pracują prawidłowo i żaden z nich się nie wyroznia, a jeśli chodzi o ten klekot powiedział ze ten typ już tak ma.
Wymienilem olej i klekot sie wyciszyl, nie calkiem ale jest o wiele lepiej!! Dlaczego?
Hmm Popychacze albo pestki na nich się mogą kończyć . Dużo może być przyczyn
Pomylilem się dalej dźwięk jest ten sam w blad wprowadzilo mnie to ze na zimnym silniku klekot jest prawie nie zauważalny ale kiedy się rozgrzeje staje się głosny :/
W najbliższym czasie musze uszczelke pod deklem zmienix nie zaszkodzi chyba przy okazji sprawdzić wtryski, Aron21 klekot jest identyczny jak w filmiku który dodales u mnie tez slychac przy kole zarówno lewym jak i prawym.
