Coś puka prawy tył (nie zawieszenie) 2000r sedan
Witam.
Dziś po całym dniu poszukiwania irytującego problemu poddałem się. Jest to pukanie takie jakby albo twardy plastik kabel o metal albo jakaś luźna śruba o metal.
Rozebrałem dziś pół bagażnika, zdjąłem tylny słupek, kanapy, oparcia, boczek bagażnika i jeżdżę w kółko po dziurach i dalej puka!!
Wydaje mi się że to jest gdzieś w tej blasze co jest miedzy blacha nadkola a blachą nadkola od wewnątrz???
Zdejmowałem nadkole o nic. Czy to możliwe że coś z amorka? To taki dźwięk nie stuki mozolne jakby przy wpadaniu w nierówność, tylko donośne i częste na nierównościach jakby nawet drgało. Jak to amorek to jak to sprawdzić. Bo wyciąga się go od strony nadkola?
Nie mam pojęcia
Macie jakieś pomysły?
Dźwięk dochodzi wyraźnie z prawego tylnego cześć samochodu.
Coś jakby za tym sworzniem co trzyma klamkę drzwi. Tam nic nie widać jak się go odkręci
Ratujcie
Pozdro
Sprawdź czy sprężyna jest cała?
Potelep tyłem , popatrz na amory na mocowania ogólnie popatrz od spodu może coś ci sie obluzowało
Jest cała. Sprawdzałem wsześniej. Jak mocno sie zirytuje to wezmę bosza i bede wycinał po kawałku od środka i sprawdzał. Bo to niemożliwe. Są tam gdzies w okolicach puste przestrzenie? Miedzy blachami?
O Jacek dobrze mówi to może być sprężyna
Ja mam sprężyny kawałek ułamany i ona tam lata i stuka, a z tyłu znów to odkreciło mi sie jarzmo hamulca co mnie bardzo zdziwilo i to bardzo mocno tluklo
Ściąg nadkole ten plastik i przepatrz te amory może masz wywalone
Dzieki chłopaki, Telepotałem , bujałem i nic. A ten plastik w srodku na górze tak jakby kielicha to od czego jest ? mocowanie amora? A te dwie śruby to co obok niego są? moze coś tam? Jutro sprawdze. Chyba ze jakies inne pomysły
Edytowane przez klaudyn
Właśnie tak miałem i dlatego proponuję sprawdzić dokładnie.
Przepatrz na spokojnie i nic nie tnij boschem hehehe :P mocowanie mogło sie obluzowac i ci bije jak jest nierówność spokojnie sie zabierz do tego może spróbuj go delikatnie podnieść a drugi niech nasłuc**je i patrzy na amora np
Ten dźwięk jakby pod tą blachą z tymi dwiema śrubami i tym plastykiem, rozumiem że to mocowanie górne amora. Mogę je odkręcić bez odkręcania dołu? Czy np podnieść je do góry na lewarku
U mnie równie irytujący dzwięk wydawała nasadka zostawiona przez mechanika pod siedziskiem kanapy...
Sprawdzałem wyjąłem siedzisko wsio ok, Następna próba w weekend, Dam znaka co i jak. oby poszło ;)
Piwo dla tego który pierwszy stawiał na sprężynę. Dopiero ja dorwałem jak wyciągnąłem zobaczyłem że pęknięta. problem z głowy niby :)
Pytanie z innej beczki, ma ktoś link do tych uchwytów na drzwiach przednich nowych?> Chodzi o te za które się łapie jak sie zamyka drzwi i sa tam przełączniki do szyb.
Szukałem na aledrogo ale tam tylko do b6
