Czy opłaca się wycinać katalizator ? 1.8T
bo samo usunięcie troche kosztuje
flaszkę ?
Hmm może to głupie pytanie, ale po kija DP skoro można to elegancko pospawać ? W którą stronę by nie patrzeć wychodzi taniej a i „fabryczna imitacja” się przyda.
pokaż mi kogoś kto za flache usunie ci sonde z ecu ? pospawac czyli co wyciągasz sonde i zaspawasz dziure i po problemie tak :naughty:
No chyba nie bardzo, pusta pucha w BP nie zda egzaminu.. chociaż kto co lubi.
1,8T To nie jest napęd atomowy (może z pominięciem boostera)
Edytowane przez marcin4x4
  • 5 lat później...
Witam. Czy ktoś może miał taki problem?W moim audi został wystukany katalizator tak że została tylko jego obudowa. Chciałem wyłączyć drugą sondę ale od 2 miesięcy jazdy nie wyskakuje żaden błąd katalizatora ani sondy. Czym to może być spowodowane? Uszkodzeniem sondy?
Prędzej tym, że już to ktoś zrobił wcześniej.
Tu jest problem bo wcześniej ten błąd wyskakiwał. A gdy znikł dobrałem się do kata.
Nie wiem jaki to może mieć związek ale po wymianie przeplywki i przepustnicy dopiero błąd wrócił. Teraz pytanie lepiej wstawić strumienice czy rurke ? Bo jak narazie jest dziwny dźwięk. Czy na rurce też tak będzie ?
Kup DP i po problemie ,do tego usuń druga sondę w sofcie i bledow nie będzie .
M.FACEBOOK.COM
Na sprzedaż downpipe 2,75" ,własnej produkcji, wraz z...
Edytowane przez bartez80
Okej tak zrobie tak myślałem że jak sama puszka zostanie będzie problem.
