Odbijanie w lewo/prawo
Witam. Mam dosc duzy problem podczas jazdy autem. Dziwnie sie zachowuje- tak jakby wiatr uderzal raz z lewej raz z prawej strony. Caly czas musze kontrowac kierownica. Jak najade kolem na ciagla linie to tak jak by auto plywalo i samo wyrzuca z niej.
Dodam ze wymienilem opony, amortyzatory, zbieznosc z katami kol robilem z 5 razy i bylem u chyba 5 roznych mechanikow, raz na stacji diagnostycznej i nic znalesc nie mogli. Szlak mnie trafia bo niewiem co to jest a bardzo to denerwuje w czasie jazdy.
Wydaje mi sie ze zaczelo to sie po obnizeniu auta o 25mm ale moge sie mylic. Bede wdzieczny za wszelka pomoc!!!
bart[emoji769]
Kolego masz dobre amory tył ? dopasowane do zawiechy ?
Amorki noweczki. A na starych wyjechanych po 300 tys bylo dokladnie tak samo. Wymienialem amorki bo bylem pewien ze to wina.
bart[emoji769]
Edytowane przez bebiok
I jak kolego udało ci się rozwiązać problem? Bo mam takie same objawy
walcze z tym od roku i dalej nic!! Moze na forum ktos kumaty to rozwiaze bo mi rece opadaja....
bart[emoji769]
A magiel sprawdzales ?bo umnie prawdopodobnie on jest winny
Niby sprawdzali. Jak u Ciebie go sprawdzili??
bart[emoji769]
umnie tez sprawdzali i niby jest ok ...sprawdzali czy luzy sa i delikatny jest ale wiesz dopóki nie zregenerujesz to sie nie dowiesz...
kiedy regenerujesz?
bart[emoji769]
Wiesz narazie jeszcze nie będę regenerował posprawdzam amory i wykluczę wszystko inne i wtedy ostatecznie zregeneruje .
Problem rozwiazany. Wszystkie dolne wahacze do wymiany. Zeby bylo smiesznie to na koncowkach jak nowe ale za to gumy na drugich koncach wachaczy polamane. Jedna cholera wie jak to sie stalo. Tak czy inaczej warto to sprawdzic.
bart[emoji769]
