bebiok 0 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Witam. Mam dosc duzy problem podczas jazdy autem. Dziwnie sie zachowuje- tak jakby wiatr uderzal raz z lewej raz z prawej strony. Caly czas musze kontrowac kierownica. Jak najade kolem na ciagla linie to tak jak by auto plywalo i samo wyrzuca z niej. Dodam ze wymienilem opony, amortyzatory, zbieznosc z katami kol robilem z 5 razy i bylem u chyba 5 roznych mechanikow, raz na stacji diagnostycznej i nic znalesc nie mogli. Szlak mnie trafia bo niewiem co to jest a bardzo to denerwuje w czasie jazdy. Wydaje mi sie ze zaczelo to sie po obnizeniu auta o 25mm ale moge sie mylic. Bede wdzieczny za wszelka pomoc!!! bart[emoji769] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Kolego masz dobre amory tył ? dopasowane do zawiechy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebiok 0 Opublikowano 19 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) Amorki noweczki. A na starych wyjechanych po 300 tys bylo dokladnie tak samo. Wymienialem amorki bo bylem pewien ze to wina. bart[emoji769] Edytowane 19 Marca 2015 przez bebiok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARIO88 3 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 I jak kolego udało ci się rozwiązać problem? Bo mam takie same objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebiok 0 Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 I jak kolego udało ci się rozwiązać problem? Bo mam takie same objawy walcze z tym od roku i dalej nic!! Moze na forum ktos kumaty to rozwiaze bo mi rece opadaja....bart[emoji769] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARIO88 3 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 A magiel sprawdzales ?bo umnie prawdopodobnie on jest winny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebiok 0 Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 (edytowane) Niby sprawdzali. Jak u Ciebie go sprawdzili?? bart[emoji769] Edytowane 22 Marca 2015 przez bebiok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARIO88 3 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 umnie tez sprawdzali i niby jest ok ...sprawdzali czy luzy sa i delikatny jest ale wiesz dopóki nie zregenerujesz to sie nie dowiesz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebiok 0 Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 umnie tez sprawdzali i niby jest ok ...sprawdzali czy luzy sa i delikatny jest ale wiesz dopóki nie zregenerujesz to sie nie dowiesz... kiedy regenerujesz?bart[emoji769] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARIO88 3 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Wiesz narazie jeszcze nie będę regenerował posprawdzam amory i wykluczę wszystko inne i wtedy ostatecznie zregeneruje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebiok 0 Opublikowano 31 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Problem rozwiazany. Wszystkie dolne wahacze do wymiany. Zeby bylo smiesznie to na koncowkach jak nowe ale za to gumy na drugich koncach wachaczy polamane. Jedna cholera wie jak to sie stalo. Tak czy inaczej warto to sprawdzic. bart[emoji769] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
