norman_69 0 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Witam,właśnie podrzuciłem żonę do pracy i zauwarzyłem iż nie gaśnie kontrolka air bagu,co to może być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Myślę, że powinieneś zacząć od odczytu błędów na kompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Dokładnie. Dowiesz się gdzie szukać. Może to np.brak styku w kostce przy słupku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norman_69 0 Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Dzięki,w sobotę podjadę do znajomego mechanika.Napiszę co to było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 jeżeli wcześniej wszystko było ok to częstą usterką jest tego poruszenie się kostki pod fotelem jeżeli masz poduszki w fotelach bo u mnie np. nie raz też się trafi że ktoś wsiądzie przeunie fotel czy cos i wywali błąd ale po czysczeniu kostki teraz to wystepuje ale bardzo rzadko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MŁODZIAN 0 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 ja mam problem odnośnie tej kontrolki bo wszystko jest ok do póki się nie usiądzie na fotelu kierowcy więc jest to napewno ta kostka pod siedzeniem tylko czekać aż się zrobi cieplej i wyciągne fotel i ogarne te kostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plastiq 0 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 U mnie tak się dzieje jak daje bratu się przejechać, skubany podnosi fotel stojąc przy samochodzie. Strzał fotela w górę zruszał kostkę i pojawiał się AIR BAG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norman_69 0 Opublikowano 25 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 (edytowane) Było dokładnie tak jak pisze Piotrek.5 minut robty z VAG i problem rozwiązany.Dzięki za porady.Znajomy ma vectrę b i paliła mu się kontrolka ABS...wiecie jak rozwiązał problem...wyjął żarówkę i tak sobie pomyka Edytowane 25 Marca 2015 przez norman_69 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
