skone Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 witam mam do kupienia licznik z anglika z Fis tylko nie wiem czym one sie róznia od europejskich ?? czy jak podepne go powinno byc wszystko ok ??
Bartollo Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 Z benzyny czy diesla ? Różni się tarczami i nie pokazuje spalania w L/km ale po przekodiwaniu jest ok. Kostki i piny są te same. Jedynie trzeba położyć kable do fisa (sygnały) i w poliftowych w przedlofcie poprzekładać piny.
skone Opublikowano 24 Marca 2015 Autor Opublikowano 24 Marca 2015 z benzyny licznik jest z lift 99-01
Bartollo Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 Ty masz przedlifta wiec sprawa imno odpada a co do samej kabelkologi to dokładny opis jest na forum troszkę zabawy jest
skone Opublikowano 25 Marca 2015 Autor Opublikowano 25 Marca 2015 Ty masz przedlifta wiec sprawa imno odpada a co do samej kabelkologi to dokładny opis jest na forum troszkę zabawy jest czyli licznik ogolnie bedzie pasowac ?? tylko trzeba pobawic sie z kabelkami przy pinach?? i potem zmienic w vag-com ustawienia na europa?? bo nie rozumie tego "sprawa imno odpada" ????????
Bartollo Opublikowano 25 Marca 2015 Opublikowano 25 Marca 2015 Jak byś miał polifta i wsadził licznik z innego polifta to trzeba było na nowo kodować klucze bo powyżej 98r immo jest w liczniku,a w przedlifcie w osobnej puszce pod kierownicą. Licznik bedzie pasował tylko tak jak juz wspomniałem trzeba kostki przerabiać.
skone Opublikowano 26 Marca 2015 Autor Opublikowano 26 Marca 2015 Jak byś miał polifta i wsadził licznik z innego polifta to trzeba było na nowo kodować klucze bo powyżej 98r immo jest w liczniku,a w przedlifcie w osobnej puszce pod kierownicą. Licznik bedzie pasował tylko tak jak juz wspomniałem trzeba kostki przerabiać. moglbys mi podrzucic linka do tego opisu kabelkologi??
Arkadiush Opublikowano 26 Marca 2015 Opublikowano 26 Marca 2015 kolego jak chcesz ja mam licznik do 1.8 z FIS igła
skone Opublikowano 27 Marca 2015 Autor Opublikowano 27 Marca 2015 kolego jak chcesz ja mam licznik do 1.8 z FIS igła ile za niego bys chciał??
