dliwski 12 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Zauważyłem to wczoraj. Wcześniej też się zdarzało, ale rzadziej - teraz dość często. Przy zmianie z 1. na 2. bieg słychać stuknięcie, ale nie metaliczne/twarde tylko dość miękkie, jakby butelka przewalała się w bagażniku. Jeśli powoli wrzucam bieg to nic nie stuka. Przy zejściu z 3 na 2 też cisza i przy innych biegach 3/4/5 też nic nie słychać - tylko z 1 na 2. Poduszki silnika/skrzyni? Podbijam. Problem występuje raczej przy rozgrzanym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryba333 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Moim zdaniem cos ze skrzynia poduszke powinno byc slychac przy ruszaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Mam podobny objaw ale dotyczy biegów 1 i R. Słychać to najczęściej na parkingach jak się manewruje czyli jak z R daję na 1 lub z 1 na R to stuka. Nie diagnozowałem tego ale myślę że to coś w skrzyni w środku. Na razie się przyzwycziłem i tak ma już dość długo. Może kilka lat. Objaw nie nasila się więc nie szukam kosztów. Dodam też że czasami ciężko mam wrzucić wsteczny. Doszedłem nawet do tego że jak wyjeżdzam z garażu lub parkingu to zanim odpalę silnik to wrzucam wsteczny, bo na zgaszonym silniku wsteczny wchodzi gładko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izek 0 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Ja mam takie puknięcie przy wrzucaniu jedynki. Szukam co to może być... trochę mnie to denerwuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Panowie, na kanał z osobą towarzyszącą i wszystko będzie wiadome skąd dochodzą niepokojące dzwięki. Wysłane z mojego GT-I9100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 U mnie stuknięcia mają miejsce tylko w trakcie jazdy. Jak stoję na światłach i wrzucam 2. bieg to jest cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkat 0 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Wydaje mi się że albo poduszka od skrzyni, albo łapa od skrzyni i ewentualnie któraś ze śrub pomiędzy skrzynią a silnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
