xXPiotrekXx19 Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 w szarej kostce licznika są to piny 5 i 6 gdzie pin 6 to can-h a pin 6 to can-L tylko pamiętaj że jeszcze musisz podłączyć drugi koniec tych kabli do radia na radiu na pewno masz rozpiskę pinów ale zapewne bedzie tak jak ci wyzej na zdjęciu pokazywałem które piny w radiu. jeżeli ci na fisie nic nie pokaże to nie martw sie tak od razu bo u mnie po podłączeniu od razu też nic nie było musiałem vag-com uruchomić i i zmienić adaptacje i wtedy wyswietlacz zadziałał
a4mwo Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Opublikowano 31 Marca 2015 A jak to zrobić vagiem, gdzie wejść, co włączyć i co wpisać w adaptacji?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 jeżeli te 2 przewodziki podpiąłeś tak jak trzeba to w vag com wchodzisz w Instrument ( licznik ) ---- Adaptacje ---- kanał 62 i tam musisz musisz zmienić z 0 na 1 i kliknać testuj i po tym save u mnie po takim zabiegu ruszyło
a4mwo Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Piotrek, duża butla whiskey dla Ciebie! Dopiero teraz się za to zabrałem, i działa, działa :-) dzięki wielkie jeszcze raz ;-)
xXPiotrekXx19 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Piotrek, duża butla whiskey dla Ciebie! Dopiero teraz się za to zabrałem, i działa, działa :-) dzięki wielkie jeszcze raz ;-) Cieszę się że udało ci się to ogarnąć.
bediks Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Z a3 masz radio więc ramka nie jest idealna jak otweor w tunelu . przyciales ?
a4mwo Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Tak, przycinałem. Tylko teraz muszę rozwiązać sprawę tylnych głośników. Na nieorginalnym radiu tył grał, na oryginalnym concert II tył już nie gra...
bediks Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Bo pewnie masz namieszane w kablach , ktos pewnie pozamieniał bo normalnie jest tak ze tył nie gra na nie ori radiu a u ciebie jest na odwrót
