fronek22 Opublikowano 26 Marca 2015 Opublikowano 26 Marca 2015 Witam Panowie podpowiedzcie mi jak wyciągnąć tą pompę, odkręciłem to czarne wieko w lewą stronę, odpiąłem wtyczkę zasilającą, przewody paliwowe, za pomocą nożyczek(nie uciąłem ich tylko wcisnąłem ten plastyk aby zsunąć przewód), podniosłem pompę, odłączyłem dwójnik z wężykiem z tego na wcisk w dolnej obudowę pompy (m.in. ten który pobiera paliwo z baku do tego zbiorniczka), wyciągnąłem te przewody na wierzch, lecz jak chce wyjąć pompę ze zbiorniczkiem to nie mogę jej przez tą dziurę wyciągnąć tak jakby ta dziura była za mała i się klinuje - jest na to jakiś sposób?? Muszę tą pompę wymienić bo zaczęła mi "buczeć, wyć" jakiś czas temu, a teraz miałem problemy z odpaleniem samochodu:( dodam, że na gazie samochód działa normalnie, natomiast na benzynie podczas przyśpieszenia strasznie szarpie. błagam pomóżcie
fronek22 Opublikowano 26 Marca 2015 Autor Opublikowano 26 Marca 2015 (edytowane) logi zrob , sprawdz tez filtr paliwa Hmm.. obejrzałem filmik o wymianie filtra paliwa i brudne paliwo przykuło moją uwagę. Dodam, że po odpięciu jednego z przewodów paliwowych pod bardzo dużym ciśnieniem wytrysło paliwo i była to spora ilość bardzo brudnego paliwa, a pompa też już się prawdopodobnie zaciera więc ponawiam pytanie jak ją wymontować bo na jej miejsce mam już zakupioną drugą. Edytowane 26 Marca 2015 przez fronek22
sqnspec Opublikowano 27 Marca 2015 Opublikowano 27 Marca 2015 spróbuj odkręcić prawdopodobnie 4 śrubki łączące górną i dolna część tego białego kosza... Wtedy ta dolna część powinna wyjść przez otwór
fronek22 Opublikowano 27 Marca 2015 Autor Opublikowano 27 Marca 2015 Kolego pompa dziś padła na amen, wogóle jej nie słychać po przekręceniu kluczyka a Ty mi każesz robić logi jak?? po podłączeniu do komputera też mi żaden błąd nie wyskakuje samochód na benzynie już nie odpala jedynie na gazie z awaryjnym odpalaniem i ponawiam prośbę i proszę o konkretną podpowiedź, a nie nabijanie pustych nie wnoszących nic do tematu postów dlatego po raz kolejny proszę o informacje jak wyjąć tą pompę bo średnica dolnej części jest większa niż średnica otworu w którym ta pompa jest osadzona. logi zrob , sprawdz tez filtr paliwa
fronek22 Opublikowano 28 Marca 2015 Autor Opublikowano 28 Marca 2015 sedan , avant ? Sedan kolego Już sobie poradziłem należało użyć dużego płaskiego śrubokręta i podważać (koszyk na benzyne i osadzoną pompą) w górnej nie chcącej przejść przez otwór pompy, robiąc dźwignie po koleii z trzech stron i pompa wyskakuje
zyhu92 Opublikowano 1 Września 2015 Opublikowano 1 Września 2015 Witam . Potrzebuje pomocy chciałbym wymienić pompę w moim audi a4 b6 2002 2.0 alt ale nie mogę jej znaleźć od góry nie mam jej za siedzeniem zamiast wykładziny mam plastik i nie mogę się dostać do niej czy z tego powodu musze wyjac cały zbiornik ? Pozdrawiam
fronek22 Opublikowano 1 Września 2015 Autor Opublikowano 1 Września 2015 (edytowane) Kolego jest ona za siedzeniem, musisz złożyć siedzenie po prawej stronie z tyłu i wyciągnąć wygładzinę z bagażnika i tam masz taki dekiel na 3 śrubki jak go zdejmiesz to musisz to czarną obręcz odkręcić najlepiej weź kawałek drewienka oprzyj o jedną zazębienie (wypustkę i stukaj młoteczkiem tak aby to odkręcić. Poniżej masz filmik ale od passata praktycznie tak samo tylko inaczej te przewody paliwowe się odpina Edytowane 1 Września 2015 przez fronek22
