Wymiana poduszek silnika i skrzyni ?
Witam, poduszki już były jakiś czas temu do wymiany ale nie było za bardzo czasu aby auto mogło trafić do mechanika.
Silnik już przenosi drgania na całe auto a lewarek goni jak oszalały jak dodaje i ujmuje gazu, patrząc pod maską od strony kierowcy jedna poduszka całkowicie rozleciała się tzn obudowa jej się rozpadła
Ile występuje poduszek u mnie?? jakiś przedni dystans gumowy czy cos też widzę z przodu miedzy chłodnicą a rozrządem, no i jakie są przy skrzyni, skrzynia manual, chciał bym sobie pozamawiać i wymienić czy ktoś jest w stanie pomóc ?? A4 b7 avant 2.0 tdi BRE 2006
poduszki silnika- 2 szt - pośrodku to tylko wspornik jest -to jest wieczne ,chyba ze dostał z winy zerwania poduszek silnika - mechanik i tak będzie musiał go odkręcić aby móc unieść ku górze silnik aby wymienić poduszki silnika.
poduszka skrzyni - 1 szt
kupowalem ostatnio 2 poduchy silnika ori mnie wyszly cos 870zl do tego poduszka skrzyni febi okolo 150zeta jak lewarek goni to poducha skrzyni sie chyba posypala
