BFB 1BV nierowno siedzi przod vs tyl / oznaczenia sprezyn
11 godzin temu, greg2505 napisał:
kolego ten pomiar zrób od ziemi do błotnika ,bo tak się to mierzy
No tak ale ten pomiar będzie miarodajny  jeżeli ktoś ma felgę 16'' 17'' 18'' np. i opony wiadomo jaki profil ....
Od błotnika do ziemi mierzysz wys. zawieszenia +wysokość koła .
Od błotnika do osi koła faktycznie mierzysz wysokość zawieszenia bez wnikania jakie kto założy felgi i opony.
Czy się mylę??
podajesz wysokość i rozmiar koła ,wszyscy tu tak mierzą więc łatwiej coś podpowiedzieć ,ja np mam zawieszenie 1be, 205/55/16 i przód ma 64cm ,tył 63cm ,na 225/40/18 ok 1cm wyżej
To u mnie jakoś nie tak bo przy 205/55/16  tył 67cm przód 69cm.
Tylne koło stoi ok. bo równo wypełnia nadkole ani nie widać żeby piał do góry ,ani żeby siedział ja załadowany jest po prostu ok.
Przód widać że pieje i dodatkowo za miętki na zakrętach.Te min.2cm 3cm w trzeba go.
Co dodam z tyłu mam amortyzatory czerwone czyli ktoś założył używki od sline jak klapły org. I JEST 67cm.???
Bo co błotnik B6 a B7 ma różnice takie w kształcie ??
Amortyzatory masz czerwone??
z przodu mam ori czerwone,z tyłu wymieniałem na zamiennik monroe , wg tego co podałeś masz niebieski zielony różowy różowy  12 kat. wagowa,wg tabeli sprężyny z b6,myślę że jak byś założył 10 kat było by ok,a jakie oznaczenie masz we wlepce(przód tył)
znalazłem wlepkę w necie 2.0tdi avant b7 skrzynia manual, przód OJJ 9 kat ,tył OYK 10kat ,zerknij jak jest u ciebie ,bo wydaje mi się że ktoś te sprężyny z przodu wymienił
U mnie wlepka mówi przod OJL kat.11 tył.OYK kat.10   kategorie na automat.
A powinna być kategoria OJJ kat9. jak mówisz.
To i tak sprężyny wygląda kolorami że są z B6 kat.wagowej 12 (niebieski zielony rózowy rózowy)
Trzeba zał. spężyny na kat 9.  OJJ
U mnie dodatkowo nowe amory KYB dlatego tak wysadziło do góry.
U ciebie  63 cm przód trochę nisko .
U mnie chciałbym min65-max67 tylko i trochę sztywnejsze zawieszenie
Jak złożysz sprężyny 1ba 9 kat powinno być ok , u mnie jest niżej bo mam 1be czyli 2cm niżej niż 1ba, amortyzator nic nie podnosi , on ma za zadanie utrzymać auto żeby nie podskakiwało i tłumić nierówności, za wysokość odpowiada sprężyna
