[B6 AVB] Samochodzik nie odpala :(:(
Hej,
Problem wygląda następująco. Przy próbie odpalenia takie objawy:
1) Pokazuje brak paliwa
2) Cały czas się świeci kotrolka ESP
3) Jak przekręcę kluczyk to rozrusznik tylko raz przekręci i cisza
Wczoraj wieczorem samochód jeszcze normalnie jeździł, aczkolwiek przy odpalaniu pojawiało się ostrzeżenie (Napis cośtam na B) i czerwony znaczek (!) - podobny do ręcznego. Miałem to dzisiaj sprawdzić ale nie zdążyłem. Postaram się dzisiaj podpiąć VAG'a ,ale ne razie czy ktoś może miał podobny problem???
Z innych rzeczy ostatnio miałem wymieniany pompowtryskiwacz ....
wymień akumlator i będzie ok :good:
taki jaki był jeżeli chodzi o moc rozruchową a firma to już twój wybór, ostatnio aku strasznie podrożały, odpal swoje Audi z kabli, a aku podładuj sprawdź stan elektrolitu może obejdzie się bez wymiany :good:
Podjedź do jakiegoś sklepu,serwisu z akumlatorami to Ci sprawdzą, pomierzą i doradzą jaki wybrać akumlator.
Na forum tez jest kilka tematów odnośnie akumlatorów.
To idąc za ciosem jaki akumulator polecacie ?
zdecydowanie Varta, ciekawa jest seria silver dynamic
Dzięki wielkie!! Dzisiaj postaram się ogarnąć temat i dam znać :)[br]Dopisany: 15 Październik 2008, 10:27_________________________________________________OK - po wymianie samochód odpalił :) ... ale:
1) Cały czas pali się ikonka ESP
2) Na początku nie łapał wogóle sygnały z kluczyka. Dopiero po jakimś czasie dało się go be problemów zamknąć.
Wiecie co to może być? Dzisiaj postaram się jeszcze logi z VAG'a załączyć.
Miałeś wydojony aku,wykasuj błędy i powinno być wszystko ok. ....
Dokładnie tak....
1) Kluczyk - okazało się że jeden mam totalnie wyładowany :) (normalnie same zbiegi okoliczności)
2) ASP - ikonka zniknęła jak tylko przejechałem kilka metrów.
Dzięki za pomoc ;)
