balawander 0 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Mam pytanie do Państwa. We wczorajszym dniu kupiłem Audi A4 B6 1.8T 163KM z 2002r Avant, sprzedawca (komis) zarzekał się że na 1000% jest to Tiptronic i nie sprowadza samochodów z Multitronikiem. Przez telefon jak i przy świadkach pytałem się jego wielokrotnie podczas zakupu czy napewno to Tip on że tak. W domu czytając na spokojnie przetłumaczone dokumenty ze Szweckiego na Polski wyczytałem że skrzynia to Variomatic czyli Multitronic. Jeżdząc samochodem jak i wracając nim 300km do domu przy wciskaniu gazu obroty szły do góry i w miarę prędkości opadały o 500 i dalej rosły tak ponoć działa Tiptronic, czuć również było delikatnie zmianę przechodzącą z biegu w bieg, jak i naturalny warkot silnika jaki ma miejsce w manualu. Pytanie moje jest takie czy możliwe jest że Szwedowi padł Multitronic i po prostu przy wymianie skrzyni biegów postanowił wstawić Tiptronic, czy taka możliwość jest prawdopodobna/możliwa??? Bądź po prostu kupili auto z rozwaloną skrzynią i wstawili używany Tiptronic? Jak do takiego auta podejść? I w jaki sposób inny mogę rozpoznać żeby mieć spokojny sen że to nie Multi a jednak Tip? Nadmienię że skrzynię mam bez S (załącza się dopiero po wciśnięciu gazu do samego końca i ma 6 biegów, wiem że Tip ma z regóły 5 ale wyczytałem że po 2004r Tipy już miały 6 a Multi 7 biegów. Pozdrawiam i proszę o pomoc bo czuję jak ze stresu zaczynam siwieć Edytowane 28 Marca 2015 przez balawander Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DriverAudiA4 0 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Z reguły rzadko po padnięciu skrzyni multi czy tip od razu wymienia się całą skrzynie tylko naprawia poszczególne elementy zapewne masz multi jak auto 2002 rok ale nie jestem pewny na 100 %. Najprościej to auto na kanał jeśli masz lub podnośnik i na spojrzenie bd widział multi czy tip i wtedy będziesz widział co masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mailcamel 0 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Daj sie przejechac komus, kto jezdzil multitronikiem i tiptronikiem. Pomylic trudno. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Kolego Masz MULTITRONIKA a sprzedawca kłamał Ci w żywe oczy bo 1 Tiptroniki występują tylko i wyłącznie przy napędzie Quattro przy ośce automat to Multitronik. 2 W multitronikach właśnie brakowało literki S ale w tych najstarszych typach. W tych nowszych literka S już się pojawiła 3 Multi również miały 6 a po modernizacji dokładany był 7 Niestety ale nikłe szanse są że masz Tipa. Multitronik jak ktoś dba również daje radę choć wymaga o wiele lepszego specjalisty do diagnostyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Multi chyba ma miskę olejową widoczną na pierwszy rzut oka pod spód auta.... Tak gdzieś wyczytałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 (edytowane) To źle wyczytałeś w TIPIE miska też jest widoczna Edytowane 30 Marca 2015 przez Robero321 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Jak jedziesz i masz wrażenie jakbyś jechał skuterem to multitronic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
