Opublikowano 17 Września 20187 l Adressword : 47 Numer VAG : 8T1035223A Nazwa : System dźwiękowy Opis ster. : J525 DSP Prem Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4DF Wersja SW : 0030 Kodowanie : 00000 Doczego służy to kodowanie ???? Nie wykryto usterek.
Opublikowano 26 Września 20187 l We wtyczce 18 pinowej ma być tylko 17 pin - magistrala danych oraz mikrofon (1 i 10)? po co jest pin(nr 2) do mikrofon 1(masa ekranu)?
Opublikowano 10 Grudnia 20187 l Co może być przyczyna trzasków z suba po przejściu na b&o? Podlaczylem wszystkie głośniki oprócz przednich basowych w drzwiach. Kable sprawdzałem, są Ok. Głośnik działa tylko wydaje dodatkowe „pykniecia” - wina wzmaka?
Opublikowano 10 Grudnia 20187 l Są 2 błędy z dot. Przednich głośników niskotonowych, których jeszcze nie podłączyłem. Test głośników Ok- tylko te dodatkowe pykniecia z suba. Sprawdzę jeszcze starego suba z sound system w polifcie we wzmaku 8T1 035 223 A rozkład pinów jest ten sam, co nie? We wtyczce do wzmaka b&o jest sporo cieńszy kabel do suba niż był w radiu sound system ale to raczej nie powód problemów.
Opublikowano 12 Grudnia 20187 l Witam Pacjent to A5 F5 Usa 2018r, audio B&O. Brak dźwięku, jak kręcę pokrętłem głośności to jest przekreślony głośnik. Jedyny błąd to w gateway to "wyjście sygnału audio 1 przerwa". Gdzie zacząć poszukiwania przerwy? Dzięki
Opublikowano 12 Grudnia 20187 l Autor 14 minut temu, gregk2006 napisał: Witam Pacjent to A5 F5 Usa 2018r, audio B&O. Brak dźwięku, jak kręcę pokrętłem głośności to jest przekreślony głośnik. Jedyny błąd to w gateway to "wyjście sygnału audio 1 przerwa". Gdzie zacząć poszukiwania przerwy? Dzięki Kolego ale to jest inna PLATFORMA AUDI i inny temat Napisz co było robione w osobnym watku
Opublikowano 30 Grudnia 20187 l Witam koledze w nl zakładali b&0 w a4 b8.5 2014r po zdjęciu cp przestała działać GALA tzw jest możliwość włączenia ale nie słychać podgłaśniania podczas jazdy. Zero błędów w dsp 47 .
Opublikowano 15 Stycznia 20251 r Podpinam się. Mizna wrzucić jeszcze raz zdjęcia, I zaktualizować temat ?
Opublikowano 29 Marca 20251 r Również podpinam się pod temat, mam plan przeprowadzić taką operacje ale nie wiem z jakim stopniem skomplikowania się to wiąże. Dodam że mam angielka z b&o z radiem mmi 2g h, a w Europie mmi 3g low. Na pewno wzmacniacz do wymiany ale czy coś jeszcze?
Opublikowano 18 Kwietnia 20251 r Wymieniłem głośniki ze zwykłego zestawu z subwooferem na te z Bang-a i dołożyłem głośniki w drzwiach przednich i za tylną kanapą. Nie montowałem dodatkowego wzmacniacza (tego co seryjnie idzie w Bangu). W przypadku A5 Sportback patent z obracaniem głośników przy szybie działa bez problemu. Wrażenia.... chyba głośniki boczne przy szybie wrócą stare, bo psują efekt basu. Pewnie najlepiej byłoby przeprogramować wzmacniacz na Bang (da się w moim przypadku), ale odejdzie sterowanie subwooferem lub dołożyć moduł od Banga, ale to jak znajdę go w dobrej cenie. Pytanie jaki szukać. Mam wersję Polift z 2012 roku i MMI 3G Basic Niestety kodowanie też nie daje odpowiedniego efektu. Po świętach wracam do oryginalnych głośników niskotonowych. Teoretycznie miały mniejszy magnes, ale większą kopułkę. Edytowane 20 Kwietnia 20251 r przez michalspam94
Opublikowano 11 Maja 20251 r Czy u mnie musze zmieniać wiązkę dl banga ?? Czy tylko radio i kodowanie 4g0035056j WAUZZZ8K6FA108713 MMI 3G High - 3G+ hn+_eu_au3g_p0814 Edytowane 12 Maja 20251 r przez Ditomee
Opublikowano 13 Września 202513 Wrz Cześć . Ktoś wie może czy obsłuży ten tuner 4G0035082E wzmacniacz banga?
Opublikowano 26 Stycznia26 Sty Witam pomoże ktoś. A4 2009 ori B&O mmi 3gH. Mmi wymieniłem na 3g+. Czy wzmacniacz też muszę dać poliftowy cz ten 8T0 035 223 AK może być. Błędów żadnych nie mam. Ale może by można coś poprawić albo parametryzacja czy coś
Opublikowano Sobota o 10:543 dn Zamontowany Bang Olufsen w A5 Sportback z MMI 3G Basic. Wzmacniacz 8T1035223A, Moduł radia 4G0035056HDziała bez problemu.Uchwyt do Sportback: 8T8907101Kabel do mikrofonu kupowałem ten:https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-sterowniczy-ekran-liycy-3x0-5-helukabel-na-metry-16372429002Wcześniej miałem zestaw z subwooferem oryginalny (Audi Sound System). Był dobry. Zamontowałem same głośniki Banga do tego + 4 dodatkowe wziąłem w nie i zmieniłem kodowanie - było trochę lepiej, ale czasem trzeszczało. Teraz dorzuciłem wzmacniacz i brakujące kable - jest bardzo dobrze. Polecam. Wskazówki montażu:Kable dodatkowe puszczamy w kanale tylnej kanapy. Najlepiej kupić kostki od wzmacniacza. Światłowód można przerobić na kostkach. Dodatkowe kable do przednich drzwi przerabiamy zarówno przy kostkach od strony auta (Wcześniej kable od basu i od wysokich tonów były na jednej linii, a teraz są na osobnych) oraz od strony drzwi.Czy ktoś z Was, kto ma oryginalny Bang Olufsen i dostęp do VCDS mógłby zrobić mapę adaptacji sterownika 47 i napisać od jakiego auta jest?Dokładniej chodzi o kanały:99 - u mnie 2100 - u mnie 0111 - u mnie 0112 - u mnie 80113 - u mnie 2114 - u mnie 100115 - u mnie 10000116 - u mnie 20117 - u mnie 10Może dzięki temu uda się mi zrobić jakąś rozpiskę jak parametryzować. Zwracajcie uwagę na:Model:A4/A5/Q5....Ilość drzwi: 2/4/5Fotele: skórzane / materiałoweKierownica: po lewej / po prawejMój mam od A5, ale nie wiem czy Sportback / Cabrio / Coupe Edytowane 3 godziny temu3 godz przez michalspam94
