Montaż nagłośnienia BANG&OLUFSEN w systemie MMI 3G w Audi A4 B8
Radio z końcówka 56 nie obsłuży banga?
U mnie chodzi  na tym radiu 4G0035056J
Adressword  : 47
Numer VAG   : 8T1035223A
Nazwa       : System dźwiękowy
Opis ster.  : J525 DSP Prem
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4DF
Wersja SW   : 0030
Kodowanie   : 00000 Doczego służy to kodowanie ????
Nie wykryto usterek.
We wtyczce 18 pinowej ma być tylko 17 pin - magistrala danych oraz mikrofon (1 i 10)? po co jest  pin(nr 2) do mikrofon 1(masa ekranu)?
  • 2 miesiące temu...
Co może być przyczyna trzasków z suba po przejściu na b&o? Podlaczylem wszystkie głośniki oprócz przednich basowych w drzwiach. Kable sprawdzałem, są Ok. Głośnik działa tylko wydaje dodatkowe  „pykniecia” - wina wzmaka?
Są 2 błędy z dot. Przednich głośników niskotonowych, których jeszcze nie podłączyłem. Test głośników Ok- tylko te dodatkowe pykniecia z suba. Sprawdzę jeszcze starego suba z sound system
w polifcie we wzmaku 8T1 035 223 A rozkład pinów jest ten sam, co nie?
We wtyczce do wzmaka b&o jest sporo cieńszy kabel do suba niż był w radiu sound system ale to raczej nie powód  problemów.
Witam
Pacjent to A5 F5 Usa 2018r, audio B&O.
Brak dźwięku, jak kręcę pokrętłem głośności to jest przekreślony głośnik. Jedyny błąd to w gateway  to "wyjście sygnału audio 1 przerwa". Gdzie zacząć poszukiwania przerwy? Dzięki
14 minut temu, gregk2006 napisał:
Witam
Kolego ale to jest inna PLATFORMA AUDI i inny temat :hi:
Napisz co było robione w osobnym watku
Witam koledze w nl zakładali b&0 w a4 b8.5 2014r po zdjęciu cp przestała działać GALA tzw jest możliwość włączenia ale nie słychać podgłaśniania podczas jazdy. Zero błędów w dsp 47 .
  • 6 lat później...
Podpinam się. Mizna wrzucić jeszcze raz zdjęcia, I zaktualizować temat ?
Również podpinam się pod temat, mam plan przeprowadzić taką operacje ale nie wiem z jakim stopniem skomplikowania się to wiąże. Dodam że mam angielka z b&o z radiem mmi 2g h, a w Europie mmi 3g low. Na pewno wzmacniacz do wymiany ale czy coś jeszcze?
Wymieniłem głośniki ze zwykłego zestawu z subwooferem na te z Bang-a i dołożyłem głośniki w drzwiach przednich i za tylną kanapą. Nie montowałem dodatkowego wzmacniacza (tego co seryjnie idzie w Bangu). W przypadku A5 Sportback patent z obracaniem głośników przy szybie działa bez problemu. Wrażenia.... chyba głośniki boczne przy szybie wrócą stare, bo psują efekt basu.
Pewnie najlepiej byłoby przeprogramować wzmacniacz na Bang (da się w moim przypadku), ale odejdzie sterowanie subwooferem lub dołożyć moduł od Banga, ale to jak znajdę go w dobrej cenie. Pytanie jaki szukać. Mam wersję Polift z 2012 roku i MMI 3G Basic
Niestety kodowanie też nie daje odpowiedniego efektu. Po świętach wracam do oryginalnych głośników niskotonowych. Teoretycznie miały mniejszy magnes, ale większą kopułkę.
Edytowane przez michalspam94
  • 4 tygodnie później...
Czy u mnie musze zmieniać wiązkę dl banga ?? Czy tylko radio i kodowanie
4g0035056j
WAUZZZ8K6FA108713
MMI 3G High - 3G+
hn+_eu_au3g_p0814
Edytowane przez Ditomee
  • 4 miesiące temu...
Cześć .
Ktoś wie może czy obsłuży ten tuner 4G0035082E wzmacniacz banga?
Witam pomoże ktoś. A4 2009 ori B&O mmi 3gH. Mmi wymieniłem na 3g+. Czy wzmacniacz też muszę  dać  poliftowy cz ten 8T0 035 223 AK może być. Błędów  żadnych nie mam. Ale może by można coś poprawić  albo parametryzacja czy coś
  • 5 miesięcy temu...
Zamontowany Bang Olufsen w A5 Sportback z MMI 3G Basic. Wzmacniacz 8T1035223A, Moduł radia 4G0035056H
Działa bez problemu.
Uchwyt do Sportback: 8T8907101
Kabel do mikrofonu kupowałem ten:
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-sterowniczy-ekran-liycy-3x0-5-helukabel-na-metry-16372429002
Wcześniej miałem zestaw z subwooferem oryginalny (Audi Sound System). Był dobry. Zamontowałem same głośniki Banga do tego + 4 dodatkowe wziąłem w nie i zmieniłem kodowanie - było trochę lepiej, ale czasem trzeszczało. Teraz dorzuciłem wzmacniacz i brakujące kable - jest bardzo dobrze. Polecam. Wskazówki montażu:
Kable dodatkowe puszczamy w kanale tylnej kanapy. Najlepiej kupić kostki od wzmacniacza. Światłowód można przerobić na kostkach. Dodatkowe kable do przednich drzwi przerabiamy zarówno przy kostkach od strony auta (Wcześniej kable od basu i od wysokich tonów były na jednej linii, a teraz są na osobnych) oraz od strony drzwi.
Czy ktoś z Was, kto ma oryginalny Bang Olufsen i dostęp do VCDS mógłby zrobić mapę adaptacji sterownika 47 i napisać od jakiego auta jest?
Dokładniej chodzi o kanały:
99 - u mnie 2
100 - u mnie 0
111 - u mnie 0
112 - u mnie 80
113 - u mnie 2
114 - u mnie 100
115 - u mnie 10000
116 - u mnie 20
117 - u mnie 10
Może dzięki temu uda się mi zrobić jakąś rozpiskę jak parametryzować. Zwracajcie uwagę na:
Model:A4/A5/Q5....
Ilość drzwi: 2/4/5
Fotele: skórzane / materiałowe
Kierownica: po lewej / po prawej
Mój mam od A5, ale nie wiem czy Sportback / Cabrio / Coupe
Miło widzieć że ktoś jeszcze się podjął tej modyfikacji. Ja właśnie skończyłem kompletować cały zestaw włącznie z boczkami słupków D w bagażniku AVANTa A4 B8 2014r.
W przyszłym tygodniu zabieram się za robotę. Mówisz że przewody można przeciągnąć na drugą stronę pod tylną kanapą? Mam nadzieję że u mnie również będzie sie dało tamtędy puścić kabelki. Mam jeszcze jedno pytanie, gdzie lub u kogo ogarnąłeś zdjęcie ochrony komponentu. Mam głowicę VNCI 6154a ale przydałby się magik który by to zdalnie zrobił.
Tym czarnym kanałem co jest strzałka na nim
Masz namiar na magika który ogarnie ochronę komponentu
