wrclaguna 343 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Bez problemu to zrobisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Wiem za dla ciebie to pikuś ale dla kogoś kto nigdy lutownicy w łapie nie miał to może być mont Everest Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Raczej połozenie dwoch izolowanych przewodów i przeciagniecie ich od lampki podsufitki do wzmacniacza nie jest trudne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Samo położenie nie ale podpięcie to jest sztuką Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Prostota pod warunkiem ze wiesz co robisz Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Jesli chodzi i podsufitkę Wystarczy dołożyć nowy pin do starej wttyczki który idzie od wzmacniacza i podpiąć nowa wiązkę na 3 mikrfony tak ? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Jak podlacze wzmacniacz b&o i nie zdejme ochrony to bedzie cos gralo by pojezdzic z tym kilka dni Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 12 minut temu, daniell-gda napisał: Jak podlacze wzmacniacz b&o i nie zdejme ochrony to bedzie cos gralo by pojezdzic z tym kilka dni Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka bez zdjęcia ochrony nic nie zagra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Dzieki Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Prawa strona powinna ci grać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 (edytowane) Przy kodowaniu tunera muszę wpisać kod zabezpieczający , czy od razu przechodzę do długiego kodowania ? Jeśli nie muszę , to mój tuner nr 4G 035 053E na czarną listę - nie obsługuję B&O Edytowane 24 Września 2017 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 1 minutę temu, Rys125 napisał: Przy kodowaniu tunera muszę wpisać kod zabezpieczający VCDS nie ma podpowiedzi jeśli chodzi o kod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 1 minutę temu, Rys125 napisał: tuner nr 4G 035 053E na czarną listę - nie obsługuję B&O Czytaj 1 post Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 (edytowane) 4 minuty temu, wrclaguna napisał: Czytaj 1 post Czytałem -wymieniłeś trzy , które obsługują - myślałem , że może mój też będzie można dopisać do listy Edytowane 24 Września 2017 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Kazdy TUNER z końcowka ......53 obsluguje Banga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 (edytowane) Mój ma nr 4G1 035 053E - czyli podejdzie ? Edytowane 24 Września 2017 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Teraz, Rys125 napisał: Mój ma nr 4G 035 053E - czyli podejdzie ? Tak . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1711 0 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 (edytowane) Witam, w swojej B8 mam Audi Sound System, czyli brakuje syczków w trójkącikach przy lusterkach, i z tego co jest napisane chyba w klapie bagażnika. Da się tam jakoś podejrzeć czy faktycznie są? Usłyszeć ciężko, a wibracje raczej idą od subwoofera. I pytanie, czy da się do tego podłączyć dodatkowo czy trzeba wtedy wywalać wzmacniacz i wstawiać od B&O? Edit: Cytuj Po dwa głośniki w tylnej półce po lewej i prawej stronie (Limousine) Chyba chodzi tutaj po prostu o dodatkowe syki. Tak patrząc po allegro. Czyli między Audi Sound System a B&O różnica jest w czterech głośnikach wysokotonowych (2 syczki w lusterkach i dwa w klapie bagażnika). Potrzeba jest wiec wymiana wzmacniacza czy idzie "dopiąć" te cztery głośniczki? Edytowane 21 Marca 2018 przez Krystian1711 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 4 godziny temu, Krystian1711 napisał: Witam, w swojej B8 mam Audi Sound System, czyli brakuje syczków w trójkącikach przy lusterkach, i z tego co jest napisane chyba w klapie bagażnika. Da się tam jakoś podejrzeć czy faktycznie są? Usłyszeć ciężko, a wibracje raczej idą od subwoofera. I pytanie, czy da się do tego podłączyć dodatkowo czy trzeba wtedy wywalać wzmacniacz i wstawiać od B&O? Edit: Chyba chodzi tutaj po prostu o dodatkowe syki. Tak patrząc po allegro. Czyli między Audi Sound System a B&O różnica jest w czterech głośnikach wysokotonowych (2 syczki w lusterkach i dwa w klapie bagażnika). Potrzeba jest wiec wymiana wzmacniacza czy idzie "dopiąć" te cztery głośniczki? Podepniesz. Ja mam w sedanie włożone wszystkie ori głośniki banga na starym wzmaku i gra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1711 0 Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 W dniu 21.03.2018 o 22:14, Kodzak33 napisał: Podepniesz. Ja mam w sedanie włożone wszystkie ori głośniki banga na starym wzmaku i gra. Skoro montowałeś, to pewnie wiesz. W tych trójkątach jest kabel czy trzeba ciągnąć do niego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
